AERO läuft nur auf Gas
30. Aug. 2003
900 I
1992
FPT
Nachdem der ERo jetzt geschätzt 10 Tage gestanden hatte, wollte ich damit heute früh die Kurzen zur Kita bringen. Karre nuddelt ohne Ende ...
Wegfahrsperre? Gedrückt, nuddelt wieder ...
Schlüssel raus, Türen zu, auf, nuddddddellllll ...
Gedanke: Mist, DI hin! Schnell wechseln, oder erstmal die Kurzen per anderem Auto verklappen?
Gut, noch einmal nuddeln .... - Brummmmmmmmmmm
Ok, also zur Kita. Beim Losfahrenwollen wieder deutlich zu langes Nuddeln. Ein Gedanke: Läuft die Karre nur auf Gas ???
Und ja, die Hütte läuft nur auf Gas. Bei Umschaltung auf Benzin ist sofoer 'Dunkeltuten'.
Zum Glück ist die Anlage so eingestellt, dass sie bei 20°C umschaltet. Sonst hätte ich wohl ewig an der falschen Ecke, bei Zündung & Co., gesucht.
So bleibt eigentlich (?) nur der Sprit. Druck ist aber auf der Leitung drauf.
Momentan habe ich das Injektor-Module im Verdacht, dass es im Benzinbetrieb die Einspritzdüsenleitungen nicht ordentlich durchschleift. Das werde ich heute abend, wenn Frauchen mit dem Voyi wieder da ist, mal tauschweise testen.
Aber trotzdem schon mal die Frage, ob jemand einen anderen Ansatz auf Lager hat. Denn irgendwie fällt mir dazu momentan nichts weiter ein.
Hmm also mir fallen als Verdächtige eigentlich nur die Benzinpumpe, und die elektrische Ansteuerung (welche ja wohl am LPG Steuergerät durchgeschleift sein muß) ein.
Ev. mal testweise die Anschlüsse direkt auf die Einspritzdüsen - quasi die Gasanlage lahm legen...
Genau das geht eben nicht so einfach. Da hängt ja das Injektor Modul, welches ich nachher testweise ersetzen will. Ich hatte dafür zwar auch schon mal Dummy-Stecker gesehen, die einfach die Leitungen zu den Einspritzdüsen brücken, konnte die aber heute natürlich in keinem Shop irgendwo entdecken. Und alles andere würde in ganz wilder Löterei am LPG-Kabelbaum ausarten.
Benzin-Düsen ausbauen und testen? Keine Ahnung wie gut man beim 9000er rankommt. Aber normalerweise kann es doch nur an den Düsen Abwärts liegen, oder?
Habe schon testweise eine per Fremdversorgung 'klicken' lassen. Ist ok, also nicht fest. Wäre auch komisch, da es dann ja alle 4 auf einmal hätte zukleistern müssen.
Muss nochmal sehen, ob wirklich Druck auf den System ist, oder ob mir da nur Reste entgegen kamen.
So ist bei mir die Benzinpumpe gestorben.
Ich würde mal als erstes die BP testen (Strom direkt drauf geben.)
Sooo, das nehme ich dann erst mal zurück.
Druck WAR drauf. Aber offenbar nur 'Restdruck'. Neuer wird nicht aufgebaut. Also doch BePu & Co.
Wollte ich eigentlich als erstes ran. War dann aber dem dort verbauten Rahmen zur Höherlegung der Klappe, über den LPG-Tank, zum Opfer gefallen. Das Ding ist von unten geschraubt und meine Grube momentan besetzt. Mal sehen, entweder Rampen oder doch Grube frei räumen.
Ja, wie gesagt ... :smile:
In 24h bin ich da, so hoffe ich, ein Stückchen weiter.
Über die Sicherungen kannst Du direkt Strom auf die BP geben. Ohr dabei auf den Kofferraumboden. Wenns nicht surrt, ist die BP durch...
Ja, die 14. Dort zu prüfen war nach Blick in den Schaltplan der Einfachheit halber die allererste Aktion.
Und da ist Saft, womit Relais, Wegfahrsperre und ähnliche potentielle Störenfriede aus dem Rennen sind.
Danach wäre die Pumpe fällig gewesen, wovon ich mich dann ob des vermeintlichen Druckes im Einspritzrohr hatte abbringen lassen. Aber nun muss der olle Holzrahmen halt ab. Wie auch immer.
Und wenn wir mal Kabelbrüche außer acht lassen, bleibt außer einer Kontaktsauerei am dortigen Stecker nur noch die Pumpe selbst, sofern der Spritfilter nicht innerhalb von 10 Standtagen ohne Vorwarnung komplett zugewachsen ist.
E10 getankt? *duck und weg*
Und René, schon wat Neues?
Danke der Nachfrage. Aber Ole hatte gestern Mandel-OP und ich bin zu gar nichts gekommen. Nachher soll es aber dann endlich weiter gehen.
Moin moin
ich schließe mich dem Thema mal an. Habe einen 2,3 FPT CSE. Ich hab seit 1 woche das Problem das er morgens beim Kaltstart kurz anspringt und gleich wieder aus geht.
Nach dem zweiten mal Starten läuft er dann aber einwandfrei.
Ich hab die Benzinpumpe im verdacht. Eine austausch DI hab ich schon versucht die hat ber nichts gebracht.
Achja er läuft auch auf LPG.
gruß
So, Vollzugsmeldung.
Ist halt Mist, wenn man sich Zusatzkram aus von der Grube aus von unten verschraubt und dann im Fall der Fälle nicht auf selbige kommt (steht ein 9k mit nicht fertig verschweißter Dachhaut drauf, den ich so nicht bewegen will).
Aber egal. Irgendwann hatte ich die Bretter so weit ab, dass ich an die Pumpe kam.
Fremdverstromung, lief nicht, R irgendwo jenseits von 200 Ohm, Ausbau.
Pumpemmotor raus, ran an's Netzteil im Keller, läuft.
Kontaktsauerei? Wieder verbaut, problemlos angelaufen, Motor gestart, ok, wieder ausgeschaltet.
2. Startversuch, nur kurz gelaufen, kein Pumengeräusch, R oben am Stecker ca. 30 Ohm
hmmmm ... - Gegentest an dem mit ohne festem Dach: 3,5 Ohm
Pumpe raus, Pumpe aus dem 97er Schlachti (dessen ehemaliges gelochtes Dach jetzt 'halbfest' auf dem anderen liegt) rein, Tests (ja, mehrere), ok, Thema (erst einmal?) erledigt
Was mir auffiel: Die Matallstange des Schwimmers sah an meiner Pumpe aus dem AERO SEHR korrodiert aus. Jene der Schlachti-Pumpe nicht. War letztere evtl. schon mal vor nicht all zu langer Zeit neu, oder war das bei mir einfach die Wirkung des ja oft doch recht alten Sprits im Tank (jährliche Füllung)? In letzterem Falle müßte ich dann zukünftig wohl doch mal irgend einen Stabilisierer verwenden.
Auf Benzin oder dann schon auf Gas?
DI kannst DU vergessen. LPG ist zündungsseitig deutlich sensibler als Benzin. Wenn unter LPG alles i.O. ist, kannst Du das Thema Zündung ausklammern.
Die ist durch.
HAtte meine ausgebaut (also nur den kleinen Pumpenkörper).
Dann 12 V angeschlossen, tats nicht. Drauf geklopft: Lief wieder. Abgesklemmt und wieder angeklemmt, Lief nicht....
Mit Klopfen (Bewegung) kann man die nochmal zum Leben erwecken, aber wenn die steht ists oft vorbei.
Bau eine neue ein!
Ist doch schon (also nicht 'neu', aber eine andere):
Anders:
Schmeiß die alte weg.
Um ganz sicher zu sein, baue Dir da eine neue (also wirklich eine neue - neuen Einsatz) rein. Dann bist Du für die nächsten 200 tkm sicher....
Die gebrauchte ist auch wieder ungewiß, wie lange die hält (wenn der Spender nicht gerade nur 60tkm auf der Uhr hatte)
