- 07. Feb. 2015
- 25
- 8
- 9000 II
- 1996
- LPT
Mein 9000er (Baujahr 1996) hat seit einiger Zeit die Eigenschaft im 5. Gang bei gewissen Drehzahlen beim Gasgeben einen hohen Pfeiff-Ton von sich zu geben - alle anderen Gänge sind normal. Vermutlich kommt dieser Ton aus dem Getriebe. Ich habe auf Anraten meiner Werkstatt einmal das Getriebeöl wechseln lassen, hat aber nicht viel gebracht. Beim Ablassen des alten Getriebeöls ist nichts Spezielles (Getriebeabrieb) festgestellt worden.
Hat von Euch jemand eine ähnliche "5. Gang"-Erfahrung gemacht?
Was können mögliche Ursachen sein (Getriebe-Verschleiss, Kupplung)?
Was kann man ggf. machen (Getrieb-Revision?)?
Da ich vorhabe in den nächsten Monaten, die Kupplung (ist alles noch frisch ab Werk!) machen zu lassen, würde sich hier auch gleich ein Getriebe-Check/Revision anbieten?
