Danke leut'z
habe fertisch, habe 25-30 Nm genommen
nebenbei: jeder der seinen 96 wieder aufbaut und die Batterieauflage schweißen muß, sollte das loch mittig belassen, oder wieder aufbohren, so daß man mit einer 18 nuss und ausreichend verlängerungen die untere mutter des haltebügel verschrauben kann.
zwar schlechtes Handybild, sollte zu erkennen sein um welchen bolzen bzw deren mutter es hier geht.
und natürlich rechte seite...
die unteren Buchsen sind größer zum vergleich habe ich mal die oberen halterungen und deren kleineren Buchsen mit der richtigen Teilenr abgelichtet.
beweggrund:
http://www.saab-cars.de/95-96-sonett/13427-buchsen-querlenker.html
nur das es sich bei mir um einen Bj 76 handelt.
schmunzel, bei dem verlinkten Beitrag, wurde von hinteren Federn eines 900I und der einbau in einem 96 vorderachse gesprochen, hat das schon mal jemand gemacht?
passen würde es!
Missgeschick!!
Und schon fast vergessen, aber sehr ärgerlich wenn die buchsen schon gepresst und fest verschraubt waren.
man sollte die Bügel richtig montieren....
....geiler negativer sturz......
