- 05. Apr. 2006
- 200
- 48
- 9-3 III
- 2008
- TiD
Bin schon seit längerem Saab Fahrer und auch ab und an im Forum aktiv.
Hab nun seit ner Zeit ein 900 II Turbo Cabrio Sunbeach mit Standheizung und ACC (beide nicht in Funktion)
Folgende Problemchen würde ich gern lösen:
1. Die Temp- anzeige im SID zeigt immer etwa - 25° C zu wenig an, also meistens im unter null Bereich!!
Fühlerverbindung hab ich schon gecheckt ist scheint aber ok zu sein. Beim Fahren steigt die Temperatur dann meißtens um 10° also etwas über Null...
Kennt jmd das Problem woran könnte es liegen evtl. Standheizung (ist aber defekt) oder in Zusammenhang mit 2. Fehler...
2. Bei geöffneten Verdeck sollte doch die ACC Anzeige auf 0-10 umspringen. es bleibt aber die Temperaturanzeige bestehen!!
Lediglich beim Anlassen (Dach geöffnet oder geschlossen egal) sieht man für ne Sekunde die Stufeneinstellung springt dann aber wieder zurück!
Kalibriert habe ich die ACC schon - keine Änderung!
Für nen Tip oder Hinweis wäre ich echt dankbar...
LG Henry
LG Henry
