- 30. Apr. 2003
- 271
- 2
- 9-5
- 2001
- FPT
nach anfänglichem einwandfreien laufen, kam heute die "check engine" meldung. muß dazu sagen das der tank fast auf leerstellung war(also teankanzeige leuchtete schon einige zeit auf), kann es sein das da luft gezogen wurde und man die kraftstoffanlage entlüften muß. Wobei der motor läuft einwandfrei, kein ruckeln und zuckeln.
Ferner reagiert die klimaanlage nicht auf temperatur, also bei 15° einstellung, kommt immer noch warmluft, ich hatte ja alle kühler ausgebaut, kann es auch hier sein das bei der klima irgendwo was entlüftet werden muß. Hab bedienpanel getestet ist in ordnung, auch alle sicherungen und relais sind ok.
Ups und die tachobeleuchtung ist auch nicht an.
Ihr seht, es sind noch kleine handycaps die ich lösen muß und auch lösen will, daher wäre ich für produktive ratschläge äusserst dankbar.
very nice grüßels
jürgen
very nice grüßels
jürgen
