patapaya
Moderator
- 22. Juli 2006
- 31.353
- 13.863
Die gezeigten Buchsen m Schalthebel sollten nicht der Grund sein - wahrscheinlich wird der Fehler wirklich in zu greoßem Spiel im Schaltsegment vor dem Getriebe zu finden sein.
Hast du mal versucht, die Schaltung ohne den Stift am Schalthebel einzustellen? Wenn die beiden rechten Gänge nicht reingehen, könntest du versuchen, Schalthebel und -gestänge insgesamt weiter nach links zu verschieben als das die originale Postion bei eingesetzten Stiften vorgibt, denn dort ist meiner Erinnerung nach noch genug Platz für Bewegung des Hebels. Als workaround bis zur Überholung des Schaltsegments sollte das funktionieren.
