turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- 14. Apr. 2004
- 42.459
- 7.612
- 9000 II
- 1992
- FPT
Nachdem ich bei meinem CS endlich den kurzen gefunden habe (war in der Wegfahrsperre, die dilletantisch eingebaut wurde und freiliegende Kabel mit der Zeit ihren Weg zur Masse gefunden haben...) kam am Wochenende ein bekannter zu mir mit einem wirklich erstaunlichen Phänomen zu mir:::
Der Kühlerventilator lief dauernd. Nun ja, einfache Übung dachte ich mir (denkste!!!) und wollte schnell den Kühlerthermostaten wechseln (dachte der macht Dauerkontakt). Also klemme ich diesn ab und :shock: ...der Ventilator läuft weiter... Hmmm
Ich mache die Zündung an (wollte mal sehen, ob es bei eingeschalteter Zündung auch so ist) und sehe, daß das Abblendlicht Fahrerseite nicht funktioniert (war auch im Piktogramm zu sehen). Gut hat zwar damit nichts zu tun (denkste!!!), aber wo ich schon dabei war, wollte ich auch gleich die Birne wechseln. In dem Moment, wo ich die Birne aus der Halterung rausziehe, hört der Vetnilator auf zu laufen :shock: :confused2: . Birne wieder rein, Ventilator läuft wieder. Stecker von Birne ab, Ventilator aus. Sobald die Birne Masseschluß bekommt, fängt der Ventilator an zu laufen.
Ehe ich jetzt eine lange Kabelbaum-UNtersuchung mache, hat einer von euch vielleicht einen Tipp, wo man els erstes schauen sollte, oder schon mal so was gehabt?
