- 13. Juni 2006
- 29
- 2
Hallo,habe seit 2 Monaten einen 9000er,Bj89,B202 2l Turbo Motor mit DI,
Automatik,Klimaautomatik.4 Türen,CD.Hier einge Fragen:
1. Die ABS Warnlampe geht manchmal an.Eine Werkstatt sagte,es seien
die Radsensoren,teuer und schwierig zu wechseln.Ist das richtig ?
Gibt es andere Ursachen ? Wo bekomme ich evtl. gebrauchte oder
preisgünstige Radsensoren ? Wie tausche ich sie aus ?
Manchmal spüre ich ein "Zucken" im Bremspedal.
2. Der Motor geht manchmal aus,läßt sich aber problemlos neu starten.
Tritt bei plötzlichem Gaswegnehmen,bei Überfahren von Bodenwellen
und an Steigungen auf.
Eine Werkstatt meinte,es sei das Bypass-Ventil am Turbolader.
Ist das richtig oder gibt es andere Ursachen ?
Hinweis:Luftfilter und Zündkerzen sind neu.
3. Die Klimaautomatik nervt.Bei Motorstart springt jedesmal Lüfterstufe
drei an,geht in den Auto-Modus,obwohl ich vor dem Motorstop
Lüfterstufe eins,Luftrichtung "Floor" und Economy-Modus gewählt hatte.
Laut Bedienungsanleitung soll die ACC die zuletzt gewählten Einstellungen
speichern,das trifft auch für die Temperaturvorwahl zu,aber nicht
für die restlichen Einstellungen.Ich hätte gern bei Motorstart
Lüfterstufe eins,Luftrichtung "Floor" und Eco-Modus.
Wie kann ich das erreichen ?
4. Ich suche einen Schaltplan (Stromlaufplan) des Wagens
und einen Schaltplan
für das Klimasteuergerät bzw. die gesamte Klimaanlage.
5. Was sollte ich tun bzw. unbedingt unterlassen,damit der Wagen
möglichst lange "lebt" ? Bespielsweise soll man wegen der Turboschmierung
den Motor nicht sofort abstellen,sondern ca. eine Minute im Stand
nachlaufen lassen.
Was sind die typischen "Krankheiten" dieses Autos ?
6.Der Bordcomputer zeigt einen Benzinverbrauch an,auch wenn nur die
Zündung eingeschaltet ist,also der Motor steht.
Eigentlich müssten 0,0 Liter/100Km angezeigt werden...
Woher bekommt der Bordcomputer seine Info über den Verbrauch
pro 100 Km ? Durchflußsensor ? Wenn ja,wo sitzt dieser ?
7. Ölflecken vorne rechts unter dem Motor.Leicht oder schwer
abzustellen ? Eine Werkstatt sagte was von Ölpumpe und teuer.
8. Die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer funzt nicht.
Wenn ich einen Stromlaufplan hätte,könnte ich messen,ob es am
Schalter,Relais oder dem Heizelement (Drahtbruch) liegt.
Wenn ich die Heizung schalte,klicken im Armaturenbrett Relais.
Wo an welchen Kontakten am Sitz müssen wieveil Ohm Widerstand
der Heizelemte zu messen sein ? Welche Kontakte sind für den
Temperaturfühler ?
9. Suche folgende Kleinteile,auch gebraucht:
- Scheibenwischerarme für Frontscheinwerfer.
- Die Abdeckstreifen oberhalb der Heckscheibe für Gepäckträger.
- Evtl. Turbo-Bypass Ventil (s.o.)
- Evtl. ABS-Radsensoren (s.o.)
- Schaltpläne (s.o.)
Dank und Gruß
bukongahelas
nachlaufen lassen.
Temperaturfühler ?
Dank und Gruß
bukongahelas
