Verhalten "Check Engine"
18. Jan. 2006
96
77
Ohne
wie verhält sich die Check-Engine-Leuchte?
Geht die weg, wenn der Fehler 8technisch) beseitigt ist, oder muss die irgendwie zurückgesetzt werden, der Fehler gelöscht werden oder so?
Danke & Grüße!
Entweder löschen lassen beim Freundlichen oder die Sicherung vom Motorsteuergerät (Engine Control, Sicherung 28) ziehen und so 10 Sekunden mit dem Wiedereinstecken warten.
Je nach Fehler geht sie aber auch wieder aus. Beispiel: Benzin alle, Lampe geht an, Motor get aus. Nach Tanken ist die Lampe wieder aus. Ein anderes Beispiel: Manchmal geht/ging meine an (Zündproblem), der Wagen lief trotzdem einwandfrei. Nach ein paar tagen ging sie wieder aus. In einem anderen (gar nicht so alten) Beitrag wird beschrieben wie die Lampe beim Losfahren angeht und nach einiger Zeit wieder aus.
Fazit: Es kommt immer auf den Fehler an.
FF
danke für die Infos!
Wenn ich das recht verstanden habe, dann geht die Lampe bei "normalen" Dingen von selbst wieder aus.
Bei allem, was das Abgasverhalten beeinflusst, muss der Fehler zurückgesetzt werden, so auch bei meinem Temperatur-Sensor-Problem.
Grüße!
