- 26. März 2008
- 25.132
- 5.822
- 900 II
- '97
- FPT
Moin
Ich stehen ein wenig auf dem Schlauch.
Die Saab Nummer 7985773, Flaschschraube, ist vorgesehen für
- 9-5 -2006 für Befestigung Spannband Kraftstofftank
- 900 -1998 für Befestigung Stabi-Buchsenhalter Vorderachse.
- 9-3 -2001 für Befestigung Stabi-Buchsenhalter Vorderachse.
Schaut man bei den üblichen Verdächtigen nach der Nummer, so erhält man (derzeit) eine M8x35, Festigkeit 10.8. OK, unnötig lang aber dann kann man den Tank / Buchse damit hoch/runter ziehen. Beim Stabi ist die unnötige Länge nur unschön wenn man im eingebauten Zustand des Hilfsrahmens die raus haben will, darüber ist kaum Platz.
Das Problem ist aber, dass die Schrauben, die man mit der Nummer bekommt, einen 10-11mm langen Schaft ohne Gewinde haben. Mit 2 Lagen Blech und dahinter die Einschweißmutter fehlen gut 5mm Gewinde. Wenn man die mit Gewalt rein dreht, dann wird das wohl irgendwie rein zu würgen sein, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Für die 11900016, Befestigung Stabi-Buchsenhalter Vorderachse 9-5, gilt übrigens (nach den Bildern im Web) das gleiche.
Das Bild bei Saabits würde passen.
Jemand eine Idee? Stehe ich auf der Leitung?
Wo bekommt man günstig verzinkte 10.9 M8x25 und M8x35 Flanschschrauben mit Sechskantkopf (Torx mag ich nicht da ich dafür keine Ringschlüssel habe). Wohl mal Montag zum Köhler fahren.
THX
Flemming
THX
Flemming
