Neues Navisystem für meinen Saab 9-3 erfolgreich verbaut
Und hier nochmal bei Tageslicht. Belüftung ist noch nicht richtig drin, da es immer ein Riesenakt ist die heile rauszubekommen.
Hallo @Valhalla , es sieht top aus! Hast du es selbst gemacht? Welchen Lenkradadapter und Aktivsystemadapter hast du benutzt? Danke
Was ist das für ein Stecker/Anschluss? Bisher dachte ich es wäre die Antenne vom Radio. Auf dem Plastik steht aber AMP. Der blaue Anschluss rechts unten ist doch GPS oder? Beides war am Saab Black Tie Navi angeschlossen.
Vielleicht kannst du mal bescheid geben, wenn das ganze so funktioniert, dass das Radio erst mit abziehen des Zündschlüssels ausgeht. Bei mir geht es bislang auch mit der Zündung aus. Wenn möglich würde ich das nämlich auch gerne noch ändern.
Zur Rückfahrkamera kann ich nichts sagen, das hatte ich eigentlich auch vor, dann habe ich mir aber die originalen Parksensoren aus einem Schlachtfahrzeug verbaut, das reicht mir eigentlich bislang.
Ich werde das Auto in einer Woche zum Car-HiFi Laden hinstellen und sehenr was draus wird. Ich weiß nicht welche Interfaces verbaut wurden.
Lenkradfernbedienungs-Adapter kam anfangs wohl der falsche, sodass ich bisher ohne fahre.
Ich werde berichten.
Frage selbst beantwortet: Kenwood 8021 passt und es gibt keine Probleme mit dem Getränkehalter.
eUnd den Startbildschirm kann man durch ein Saab Logo (oder ähnliches) ersetzen. Somit sieht es beim Starten aus wie ein Original Radio.
Ja, der Getränkehalter wird nicht behindert.
Hast Du die Symbole unten vergrößert dargestellt? Wenn ja wie? Bei meinem Gerät (DMX8021) sind die so klein, dass man diese mit dem Zeigefinger eigentlich nicht erreichen/bedienen kann, da die Tasten (Hardware) am Gerät dies verhindern. Man muss die Hand leicht nach links drehen und mit dem Daumen quasi von oben die unten liegenden Symbole zu bedinen.
Steve
Ich habe nichts vergrößert. Das war alles so. Habe auch das 8021. Weiß jemand wie der Stecker genannt wird? (oben auf dem Foto)
Das müsste ein Raku II Antennenstecker sein. Es gibt Adapter von Raku II auf ISO musst aber auf den genauen Anschluss achten (Männchen/Weibchen)
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Hallo, ich habe endlich einen Kenwood DMX8021DABS installiert. Es funzt alles samt Lenkradtasten für´s Abnehmen/Auflegen. Bis auf eines und zwar weiß ich nicht wo das pinke Kabel für Geschwindigeitsimpulse vom Lenkradadapter (auf dem Foto) im Auto angeschlossen wird...In der Anleitung ist nichts und ich habe auch im ganzen cyber Space gesucht und nichts gefunden. Weiß es jemand hier? Vielen Dank im voraus!
Muss mein Kenwood die Woche nochmal rausholen, dann schau ich nach. Ich weiß noch, dass wir den Stecker abgeklippst haben und es mit einem anderen Kabel verbunden haben. Ich glaube dort war ein Sticker dran „Speed“ glaube ich.
@hugon
Ich überlege mir auch, mein Original Radio mit Bose zu ersetzen. Dein verwendeter Lenkradadapter ist für mich wahrscheinlich auch passend.
Kannst Du mir bitte noch ein paar Fragen beantworten?
- hattest Du Original auch das Bose System?
- in der Anleitung steht, dass es nicht für Automaten ist = hast Du Handschaltung oder Automatik mit Schaltpadeln?
- meine bestehende Haifischantenne ist für Telefon und Navigation, wie ist es bei Dir und benötigst Du diese überhaupt noch?
Ich hoffe, dass Du mir diese Fragen beantworten kannst.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
@daheim8
meine Antworten in deiner Reihenfolge:
- ja, Bose 300. Es wurde mir auch ein Systemadapter passend dazu empfohlen, aber es funzt bei mir alles auch ohne. Der Sound ist hervorragend.
- habe Schalter
- in meinem aktuellen Kenwood DMX8021DABS ist Google Navi installiert samt GPS Antenne dabei und in der Nähe vom Radio montiert. Auf dem Handy habe ich Sygic drauf und es kann auf Radio Display gespiegelt werden (das ist mir allerdings etwas umständlich, aber mit Sygic habe ich wiederum mehr Features. Was ich davon nutzen werde bleibt abzuwarten). So oder so ist mein GPS Kabel vom Haifisch nicht angeschlossen. DAB ist im Radio auch drin - ich habe es nicht aktiviert (keine Antenne angeschlossen), da höre ich solange wie es geht UKW mit Kabel vom Haifisch.
Mit besten Grüßen
Jan
SO, jetzt habe ich meinen Saab 9-3 CV 2007 wieder.
Das Kenwood DMX8021DABS funktioniert, der DAB-Empfang ist jetzt besser, aber es gibt "im ländlichen Bereich" immer wieder mal Ausfälle - um diese zu vermeiden bräuchte man eine echte DAB-Antenne die wohl um die 2-300 € kostet, so der Händler.
Welche Adapter er jetzt verbaut hat kann ich (noch) nicht sagen, aber ich frage nochmals nach.
Die Lekradtasten "Laustärke" und "Titel vor" und zurück funktionieren einwandfrei.
Die Telefontasten habe ich noch nicht ausprobiert.
Aber, die Fehlfunktion, dass das Radio mit dem Ausschalten des Motors (nicht abziehen des Schlüssels) gleich aus geht ist weg. Wenn man nur demn Motor abschaltet und den Zündschlüssel in der Mittelposition lässt läuft das Radio weiter.
In Bezug auf die Rückfahrkamera bin ich noch unentschlossen - ich werde das wohl selbst zu installieren versuchen....
Kosten 900 € alles in allem, aber so wie iches rausgehört habe, hat der Händler keinen Bock nochmal einen Saab zu bearbeiten, da grad im Falle eine "Zwischenmodells" (Facelift innen - aber wirklich komplett oder nur teils?!?), war offenbar die Adaptersuche nicht unbedingt einfach
Hallo @mac-fool ,
danke für die Berichterstattung :top:.
-eine DAB Antenne habe aus Gründen die du erwähnst gar nicht angeschlossen. Ich will ja auch keine Ersatzfensterantenne o.ä. Und für unsere Saab's gibt's meines Wissens nichts passendes. Für mich heißt es UKW hören mit vorhandenen Antennen in hinteren Seitenfenstern (die sind auch nicht der Hit...)
-Rueckfahrkamera hatte ich Gott sei Dank schon vorher drin- das Kabel ordentlich durchs ganze Auto durchziehen war nicht ganz ohne.
-mit der Zündung habe ich das gleiche - eine Abhilfe soll Esid3 schaffen. So steht's in der Anleitung von Henrik. Ich habe zwar das Esid3 da,aber es fehlt mir noch das letzte Update,was das ausschalten des nicht OE Radios ändert.Ich mach's dann Ende Juni.
Gruß Jan
Habe eine richtige DAB+ Antenne in der Fensterscheibe, bring aber auch nicht immer was. Insgesamt habe ich mir mehr davon versprochen.
Hallo @ hugon
Ich habe den Adaptersatz nun erhalten.
Musstest Du etwas von den zusätzlichen Anschlüssen (Geschwindigkeitsimpuls, Feststellbremse, Rückwärtsgang,Blue-Amp-Fernbedienung) anschliessen, damit das Gerät korrekt funktioniert?
Falls ja, wo hast Du diese angeschlossen?
Beim Geschwindigkeitsimpuls (rosa) sollte ja noch Valhalla Bescheid geben, wo er diesen angeschlossen hat. Oder weisst Du schon mehr?
Ich frage mich ,für was diese Anschlüsse benötigt werden. Das Signal für den Rückwärtsgang wird wahrscheinlich für eine Rückfahrkamera benötigt. Aber für was wird der Rest gebraucht?
Ich weiss, viele Fragen, aber ich versuche es zum ersten Mal selber zu machen.
Besten Dank und einen schönen Abend
Hallo @daheim8 ,
Es musste bei mir nur das rosa Kabel nachträglich angeschlossen werden sonst gab das Radio sporadisch Fehlermeldung, daß es nicht angeschlossen ist (was nicht tragisch ist). Habe ich trotzdem bei ACR machen lassen,weil ich selber nicht wusste wo anschliessen und das weiß ich immernoch nicht. Wozu die restlichen freien Kabel sind ist mir auch nicht bekannt. Rückfahrkamera war bei mir schon seit gefühlten fünf Jahren schon installiert- ich habe diesmal nur noch das Videokabel angeschlossen. Sorry, daß ich dir nicht weiterhelfen kann.
Mit besten Grüßen
Jan
