Ja gibt es:http://www.saab-cars.de/threads/schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren.41648/Gabs da nicht auch mal im Forum einen Beitrag zur Überholung des SLS ?
Darf ich dich fragen, wer Zahnriemen und Polyriemen gemacht hat und was du bezahlt hast? Gerne auch per PN.
Hattest du neben dem Ölgeruch auch Ölverlust? Sind die Probleme in diesem Bereich durch VDD-Tausch aufgetreten und jetzt weg?
Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen das Fahrwerk komplett zu erneuern.... Alle Lager, Buchsen usw.... bin mal gespannt, was Da auf mich zu kommt
Das klingt interessant ... das wollte / müsste ich eigentlich auch machen am 900 II. Nach dem Winter sind erst mal Stoßdämpfer und Federn dran, mit den Buchsen steh ich aber noch etwas auf Kriegsfuß. Eventuell besorge ich dazu erst mal eine Standpresse![]()
I... alleine die ganzen buchsen kosten Gute 400 Euro...
---Dann regelt meine Lichtmaschine irgendwie merkwürdig, manchmal beim langsamen fahren, wird das Licht auf einmal erheblich dunkler und kurz dach wieder hell.
So einen ähnlichen Effekt konnte ich jetzt an einem 2,2TiD beobachten. ... brach die Spannung kurz von der normalen Regelspannung bei 14V ein, nur für wenige Sekunden, Spitze (nach unten) bis auf 12V. Den Regler kann ich mir da kaum vorstellen,
Ja, wenn ihr das so beschreibt, dann kann ich diese Beobachtung bestätigen
das ist auch beim 9-3 Facelift (MY2009 mit der Bosch-Lima) so ;-)
Dein Update kann ich bestätigen - auch bei meinem 9-5 war der Regler am Endekurzes Update. Gestern Abend die LIMA ausgebaut (üble Geschichte) und den Regler ausgetauscht
Der Regler ist total runter nach 170 tkm ... Das Licht ist jetzt ohne Schwankungen
Die Buchsen vom Commander fahre ich jetzt seit zwei Jahren und bin immer noch zufrieden.Das ist eine Gute Frage. Ich denke, Ich werde wieder Original einbauen. das Fahrwerk hat 17 Jahre gehalten. nochmal 17 traue Ich ihm nicht zu, daher reicht das. der 9000 Wird PU bekommen
Platz ist dort Mangelware...ja, wenn es wieder wärmer ist muss ich mal schauen wie viel Platz da unter dem Turbo ist und ob man da evtl. auch von oben ran kommt. Hoffe mal, daß er bis dahin nicht doch schlapp macht.
