Navigation im 9-3 III
Verstehe dein Problem durchaus, hatte das "Problem" diesen Sommer auch, als ich über Deutschland und Dänemark nach Schweden reiste. Da wäre theoretisch auch ein DVD-Wechsel nötig gewesen... ...aber das ist nun wieder eine andere Geschichte:thrasher:
Wirst wohl auch nicht drumrum kommen, dir auch ein "Doppelpack" zu leisten...
Servus!
Intressantes Thema & gute Diskussion...
Mal eine kurze Zwischenfrage meinerseites:
Können die nachrüst Doppel-Din-Navis eigentlich das Saab Soundsytem betreiben?
Habe das Infotainment 300 mit 6fachwechsler & Bass im Cabrio.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Danke & Grüße!!!
Schimmi
So viel wie ich weiss geht es nicht mit 'ner Nachrüstlösung, da diese nicht den Sound durch das O-Ring Bussystem zu leiten vermögen. Aber alles nur Halbwissen. Wenn es nur um MP3 und so was geht kann man mit Dension Gateway u.ä. gut leben.
An einer neuen Version wäre ich auch sehr interessiert!
Wenn jemand die neuen DVDs bestellen konnte, bitte Info!!
@Locke9.3: wo hast Du denn nachgefragt? Bin auch aus dem Raum Hannover...
Hallo schlich,
angefragt habe ich bei Autohaus Bartels (Isernhagen), Autohaus Günther und in Bremen/Stuhr bei Werner Automobile. Alles ehem. Saab Vertragswerkstätten.
Nach Weihnachten frage ich noch bei k+k Autotechnik in Neustadt a. Rbge. an. Kein Vertragshändler aber ich glaube die haben gute Kontakte. Mal sehen...
Locke
Servus!
Danke & Grüße!!!
Schimmi
bei meinem 2007er ist das 150er Soundsystem verbaut. In Verbindung mit einem Nachrüst-Radio lief bei mir der Verstärker (im Kofferraum links) nicht mehr mit (CD-Wechsler habe ich keinen). Dennoch werden alle Lautsprecher versorgt, allerdings nur mit der Ausgangsleistung des Radios. Wie es mit dem Sub des 300er´s aussieht kann ich daher leider nicht sagen - falls es nicht funktioniert, lässt der Sub sich sicherlich mit einer zusätzlichen Endstufe betreiben.
Als Nebeneffekt des nicht mitlaufenden Verstärkers war dazu ein sehr leises Rauschen auf der leisesten Stellung des Radios zu hören. Habe daraufhin die Sicherung des Verstärkers gezogen, mit dem Erfolg, dass das komplette Radiosystem keinen Strom bekam... Um das Rauschen zu beseitigen müsste wohl der Verstärker per Tech2 deaktiviert werden oder halt der Verstärker "überbrückt" werden.
Letzten Endes habe ich mein Werk´s-Radio (Navi) wieder eingebaut und nen zusätzlichen Sub samt Endstufe über High-Low-Adapter angeklemmt und bin recht zufrieden damit.
Ich habe mir nun ne neue 2015er DVD gegönnt aus GB und was soll ich sagen, sie funzt im Infotainement 300 sehr gut bislang.
Sprachausgabe funzt, alle neuen Straßen drin und man muß nur etwas mit der Skalierung spielen - dann wird alles angezeigt bei mir, auch die POIs.
Ich hätte soo damit nicht gerechnet, zumal es wohl keine Echte ist.
Falls es wen interessiert - Klick
Nochmals der Hinweis:
Aber funzt tadellos bei mir.
60€, dafür jag ich dir auch eine durch den burner :D
Danke für den Hinweis!
Ich war jetzt mal "mutig" und habe die 60€ investiert. Habe auch das 300er System und hoffe das es dann bei mir genauso gut funktioniert wie bei dir :proud:
Auch ich sag schonmal danke. Ich glaube da werde ich wohl auch mal zuschlagen.:top: Bei den 60€ ist das Risiko noch überschaubar, vielleicht doch keine Originale zu erhalten finde ich!!!:biggrin:
Dann aber schnell.... Sind derzeit nur noch ein oder zwei DVD's im Angebot. Aber kopieren geht ja schnell :wink:
DVD wurde versandt...Bin gespannt.
ich habe auch eine bestellt, es waren da aber schon wieder 5 verfügbar.... ich habe aber schon mehr Geld für weniger Sinn verbraten.
:eek:
:top:
Der Versand ging extrem schnell! Heute war die DVD schon im Briefkasten :bananapartyhat:
Und was soll ich sagen.... Sie läuft! Erster Test ohne Probleme. Zur Aktualität kann ich bisher noch nichts sagen. Bin noch nicht die neueren Straßen gefahren. Wenn es so bleibt bin ich froh über die "günstige" Lösung.
Stottert die Ansage auf der Autobahn??
So habe mir jetzt auch mal wieder eine Neue gegönnt. Bestellt hier http://www.satnavdvd.co.uk/2016-saab-9-3-delphigrundig-sat-nav-map-update-disc-540-p.asp für 29.99£. Mittwoch bestellt, Freitag war sie schon im Briefkasten. Direkt ausprobiert und DVD wurde direkt erkannt. Anscheinend habe ich auch Glück mit meinem DVD-Leser, der hat bis jetzt noch alles gefressen.
Interessanterweise steht Deutschland nicht auf ihrer Webseite, ist aber auf der DVD vorhanden und wird auch auf ihrem Youtube Video angezeigt
Ich habe denen jetzt mal geschrieben, dass eine Erwähnung Deutschlands auf der Webseite den Kundenkreis erhöhen könnte:)
