Kofferraumbeleuchtung
08. Juli 2003
9000 II
1998
FPT
Kofferraumbeleuchtung als solche geht, aber der Schalter im Kofferraumschloss wohl gar nicht mehr. Als ich das Auto kaufte vor ein paar Monaten, ging der Schalter noch sporadisch. Wo sitzt der Schalter genau und wie komme ich am besten dran? Am Schloss selbst in der Kofferraumklappe, richtig? Oder im Schlossträger?
Anzeige im Piktogramm geht übrigens.
Ralf
Sitzt im Schloss. Verkleidung ab, dann siehst Du weiter.
Wenn der Schalter nicht mehr funktioniert, geht auch die Kofferraumbeleuchtung nicht.
Vielleicht ist das Schloss nur verschmutzt oder verfettet?
Halterung vom <Schalter kann auch schonmal kaputt gehen...
Ist ja schon ein paar Jahre alt, der Fred, aber vielleicht sieht mich ja nochmal jemand...also bei mir gehen sowohl Lampe als auch Schalter, aber nur im ausgebauten Zustand.
Im eingebauten Zustand kommt an der Lampe kein Strom an, folglich ist irgendwo das Kabel durch? Sicherung ist OK.
Bevor ich jetzt das ganze Auto zerpflücke (Verkleidung der Heckklappe ist bereits ab - da sieht alles gut aus) - Weiß jemand in etwa wo das Kabel langläuft? Scheint irgendwo links durch die Heckklappe zu laufen, und dann?
Würde zuerst auf den Heckklappenschalter, und erst danach auf eines der Kabel dorthin, tippen.
Wie gesagt, Schalter ist intakt. Hab ich durchgemessen. Leuchte selbst geht ebenfalls, ausgebaut und direkt an Batterie gehalten.
Achso, Du meintest bereits jener in der Klappe, nicht den an der Lampe.
Dann sorry!
Aber prüfe doch mal, ob eigentlich + (ws) oder Masse (br) fehlt.
Falls Masse, würde ich schauen, ob diese bis zum Schalter anliegt.
Danach sehen wir dann hier weiter. :top:
evtl. Kabelbruch auf Höhe des Heckklappenscharniers?
Des Rätsels (Teil)lösung:
Leuchte geht, wenn man das braune Kabel abzieht und stattdessen ein Kabel in der Nähe direkt an Masse (z.B. Lautsprecher) legt.
An der Lampe befinden sich 2 Steckplätze, mittig = immer Licht, egal wie Schieber steht,
seitlicher Steckplatz = Schieber oben an, mittig + unten aus. Ob Klappe auf oder zu, spielt dabei keine Rolle.
Wenn ich nun das vorhande (offenbar unterbrochene?) Massekabel zusätzlich an den oberen Steckplatz anschliesse, geht die Alarmanlage los *lol*.
2x Masse = Alarm???? Kann mir das ein Elektriker mal erklären?
Da mir das langsam zu bekloppt wird, tendiere ich dazu, hinter dem Lautsprecher einen dezenten Druckknopf zu installieren, welcher mein Eigenbau-Massekabel unterbricht.
Klappe zu = Masse weg = Licht aus. Original ist ja irgendwie Scheisse und nach dem Prinzip "Warum einfach, wenn's auch umständlich geht".
was meinst du mit Steckplatz?
Alarmanlage detektiert anscheinend die unzulässig offene Klappe.
Laschen für Kabelschuhe meine ich damit, also einen Platz, auf welchen man einen Kabelschuh aufsteckt - und die Alarmanlage geht erst los, wenn ich die Kofferraumleuchte einschalte. Offen war sie vorher schon.
Das braune Kabel geht nach Schaltplan über den Schalter an Masse. Des weiteren gibt es einen Abzweig vom braunen Kabel zur Alarmanlage.
Klingt so als wäre Dein Schalter (nicht der in der Lampe) oder dessen Verkabelung defekt.
Der in der Lampe dient nur zum Ausschalten der Lampe unabhängig von der Klappenöffnung.
Und klar war die Klappe vorher schon offen, die Alarmanlage hat das aber erst mitbekommen als du das braune Kabel auf Masse gelegt hast - und da war die Wartezeit eben abgelaufen.
Entriegele die Karre mal und mach das Spielchen mit dem Kabel nochmal - wetten die Alarmanlage bleibt dann aus?
Kurz gefasst - das braune Kabel muß auf Masse liegen wenn die Klappe offen ist - ansonsten Kabelbruch oder Schalter defekt.
Will nur mal einwerfen, daß mein Schalter an der Lampe der Kofferraumbeleuchtung 3 Positionen hat. :rolleyes:
KAPUTT - ist mir noch nicht aufgefallen
Womit wir wieder bei #8 sind:
Miß mal mit 'nem Ohmmeter saubere (!) Masse gegen beide Seiten des Klappenschalters.
Das erklärt alles! Top Antwort!
Schalter im Schloss is OK - Schloss hatte ich ausgebaut und durchgemessen. Klar Kabel, aber wo?
Weiß ich
Genau so war es!
Könnte das Display auch damit zusammenhängen? Mir werden nämlich neuerdings defekte Bremslichter/Rückleuchten angezeigt, obwohl völlig intakt.
