Sonstiges Habe nun einen 7. Gang :-)
25. Aug. 2016
9-3 I
2000
FPT
Hallo
Irgendwie habe ich Mist gebaut, es ging aber eine Weile, bis ich es merkte. Ich habe den Schaltknauf gewechselt und nun scheint eine Arretierung verloren gegangen zu sein. Wenn ich in den 5. Gang schalte, kann ich den Schalthebel derart nach rechts bewegen, dass ich den 5. Gang fast nicht mehr treffe.
Was habe ich ruiniert?
Vielen Dank
Martin
Du hast die Höhe des Schaltstocks verändert, vermutlich beim unsanften Entfernen des alten Schaltknaufs. Der Anschlagblock liegt jetzt über dem Gegenstück. Wahrscheinlich kannst du jetzt den Rückwärtsgang ohne lösen der Sperre einlegen.
Das WIS sagt doch alten Knauf aufsägen.
Dachte ich mir, dass es in diese Richtungg geht. Ich habe den alten Schaltstock mit einem Föhn von oben mit bereits demontiertem Deckel erwärmt. Der Kunststoff wurde somit sehr weich und ich konnte den Schaltknauf mit einer Wasserrohrzange einigermassen sanft entfernen. Scheinbar nicht sanft genug.
Bei dem nächster Bestellung bei Skandix werde ich demzufolge nochmals Ersatz bestellen und das Prozedere wiederholen. Gibt eine Anleitung oder Bilder, wie man den Schaltknopf wieder richtig platziert?
Zumindest die originale Anleitung sagt Schaltknüppel ausbauen und mit der unteren Hülse in einen Schraubstock spannen. Dafür baust du aber die ganze Schaltkonsole aus. Und wenn du das getan hast, dann siehst du auch, wo das Problem liegt. Und eine neuer Schaltknüppelknauf hilft dir ja auch nicht, das schiebt das Sperrteil ja nicht wieder an seinen Platz. Also mal ausbauen und schauen, ob es sich noch zurück drücken läßt oder hinüber ist.
Ex-Zeichnung dazu: http://www.jimellissaabparts.com/sh...ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
Herrje, sieht nach Aufwand aus. Aber vielen Dank.
Ich glaub @majoja02 brummelte mich mal sinngemäß an mit rede nicht lange rum, einfach machen. Ja, es ist verglichen mit SID tauschen, Scheibenwischer ersetzen, ... merklich mehr Arbeit und wenn man nicht fertig wird, ohne Schaltknüppel kann man so schlecht fahren. Aber der größte Schritt scheint mir schon zu sein sich etwas Zeit frei zu schaufeln und los zu legen.
Das stimmt schon so. Für mein Sommerauto stehen mir alle verfügbaren Zeichnungen und Pläne von GM zur Verfügung. Für mich als Nicht-Profi-Mechaniker ist das eine sehr wertvolle Ressource.
Bevor ich "instinktmässig" einfach as zerlege und dem Auto Schaden zufüge: Gibt es für den 93er auch Pläne und Zeichnungen?
Na Rep-Anleitungen im WIS und Ex-Zeichnungen mit Teilenummern im EPC, online verfügbar wie in #4 von mir verlinkt.
Ohh, Link nicht beachtet. Vielen Dank, sehr hilfreich!
wenn ich das vorgehen vom TE lese dürfte alles tutti sein............:smile:
entweder Nr 13 hat sich verabschiedet u liegt neben her.............gibt es bei Skand..
oder der Schaltknauf ist noch nicht weit genug drauf, das könnte man gut beobachten wenn die Manschette angehoben ist.
Genau darauf hoffe ich. Bei der Montage hatte ich echt Hemmungen allzu fest Gewalt anzuwenden, damit der Kanuf fest sitzt. Ich werde nächstens die Manschette anheben und schauen was los ist.
@Flemming
könntest Du Dich mit Deinem "WIS-Kopiergespreche" mal bei Zeiten zurückhalten?
Das können ganz viele selbst nachlesen!
Fällt mir halt immer wieder auf, scheißegal von welchem Karren man Ahnung hat, Du gefühlt seit Gottlieb Daimler, Und in der heutigen Zeit Saab modellüberfreifend.
Bitte fege mal vor der eigenen Haustüre, wenn Du weist, was ich damit meine.
Eine sehr große Baustelle technisch und optisch durfte ich live erleben:eek:
Inzwischen habe ich gelernt, was WIS und EPC ist und die gleichen "Beschaffungsprobleme" bestehen, wie man es von Opel's TIS kennt.
Interessante Parallele :-)
@Flemming
Und welchen hilfreichen Inhalt dürfen wir deinem Beitrag entnehmen? Ich sehe an Flemmings Beitrag nichts verwerfliches und wie man den Beiträgen des TE entnehmen kann, waren sie auch hilfreich. Also bitte das mit der Zurückhaltung selber einmal beherzigen.
Weiteres bitte offline und/oder per PN klären, weitere OT Beiträge dazu werden kommentarlos gelöscht.
Hallo
Nur mal "blöd" gefragt...
Wenn man das Ganze nicht repariert, was soll dann passieren?
Solange man den 5.Gang findet und sich daran gewöhnt ist doch alles gut...
Das Hauptproblem ist, daß der Rückwärtsgang nicht mehr gesichert ist. Den 5. Gang zu finden ist sehr müßig, da überhaupt keine Führung besteht.
Außerdem bedeutet die erhöhte Lage, daß das Schaltgestänge mit angehoben wurde. Ob das Auswirkungen (Spannungen) hat, kann ich nicht beurteilen.
Nachdem der ehemalige FSH bei meinem 9-3 die Rohrzangenmethode angewendet hat, ist folgendes passiert. Kurz vor dem Nachgeben des Knauf kam der Schalthebel ca. 10 cm hoch.
Beim Fahren vibrierte der Schalthebel drehzahlabhängig. Erster Fehler war, der Sicherungsring des Kugelgelenks war aus der Fixierung gerissen. Da die drei Zungen dies überstanden hatten, habe ich ihn wieder eingesetzt und die Sicherungsschraube an einer anderen Position eingesetzt. Damit war das Vibrieren erledigt. Der Schalthebel saß jedoch ca. 3 cm zu hoch. Dementsprechend rechtsseitig keine Führung mehr. In dem Stadium erfolgte ein Austausch der Schaltkonsole.
Ich vermute, daß bei der Aktion der untere Scherstift ( Nr.6 in Flemmings Link) gebrochen ist, der zusammen mit dem oberen die Position des Schaltstocks im Kugelgelenk fixiert.
Teil 13 saß noch brav an seinem Platz.
PS: Ich meine @bantansai hat die Reparatur schon mal beschrieben, kann den Thread aber nicht finden.
Okay, dann werde ich einfach mal den Schaltsack lösen und probieren den Übeltäter zu finden. Ist der Schaltsack bloss geklipst? Auf der Zeichnung sieht man es schlecht.
ja er ist geklipst, dann siehst du auch die erwähnte Kugel, wenn du wie beschrieben den Knauf erwärmt hast, dürfte nichts passiert sein.
sollte Nr 13 ausgebrochen sein, wäre zu einem neuen Teil zu raten.
ich frage mich gerade ob du nur den Knauf/kopf gewechselt hast oder du alles in der Hand hattest und nur das nackte Schalthebelrohr zu sehen war.
letzten fall schließe ich schon fast aus, das du somit schon die Manschette in der Hand gehabt haben müsstest.
Vielleicht machst du mal ein Foto vom Schalthebel mit hoch gehobener Manschette, am besten von der Beifahrerseite u losgelassenen Schalthebel.
