Elektrik Die 9000er-Fernbedienung, immer für Überraschungen gut
11. Aug. 2003
900 I
FPT
Ob wohl hierüber schon mehrfach geschrieben wurde, öffene ich dennoch ein neues Thema, damit diese die Details dazu gesammelt und diese Baustelle möglicherweise geschlossen werden kann...
Ausgangspunkt ist ein aktuelles Problem beim 1995er 9000CSE der Frau meines Kollegen:
Beide (!) Funkfernbedienungen funktionieren nicht zuverlässig, Türen öffnen nicht, Wegfahrsperre und Alarmanlage beiben an.
Die LEDs (grün für Türen/rot für Heckklappe) leuchten sporadisch nicht, deshalb die erste naheliegende Diagnose: Batterien schwach/leer
- > Batterien wurden getauscht
Kein Erfolg: Mehrmals die Woche, manchmal täglich lässt sich die FB nicht gleich oder gar nicht zur Mitarbeit überreden. Da der Druckpunkt der Taster etwas undefiniert war wurden
-> Neue Mikrotaster eingelötet und gleichzeitig neue Silikontasten eingesetzt.
Eine der beiden Fernbedienungen hat nun kräftiger leuchtende LEDs, bei er zweiten glimmen die LEDs nur.
Die Funktion bleibt nach wie vor Glücksache, deshalb noch der
-> Probeweiser Tausch der Batteriedeckel
Auch dies bringt keine dauerhafte Änderung.
Im Augenblick vermute ich das Problem bei einem Kontaktproblem der Batterie"sockel"
Welche Massnahme können hier ergriffen werden?
Lassen sich die Batteriekontakte ändern?
Muss die Platine im Bereich der Batteriekontakte nachgelötet werden?
Infos zu erfolgreichen Reparaturen und ggf. links sind willkommen.
Hast Du schonmal versucht, die Batterielasche neu einzulöten?
An der Stelle hatte ich auch schon bei 2 FB Kontaktprobleme. Da die Lasche aus Edelstahl ist und Lot darauf nur sehr schlecht (nicht dauerhaft) hält.
Nein (s.o).
War die Reparatur bei Dir die Lösung und dauerhaft?
Nein (s.o).
Ja,
nach dem 2.ten Lötversuch. Ich habe die Lasche komplett ausgelötet und dann etwas aufgeraut im Lötbereich (beim 2.ten Versuch). In der Hoffnung, dass die Lötung besser hält (was es bisher auch getan hat).
Gleiches gilt übrigens auch für den anderen Batteriekontakt. Der ist aber weniger kritisch, da der nicht so belastet wird (Biegung/Bewegung).
Also beide Kontakte gut anschauen. Bei mit hat man bei der Lasche richtig einen "Spalt" um das Lot gesehen.
Das wäre mein nächster Versuch an Deiner Stelle...
Falls nicht allzu vermessen, bitte um Bezugsquellen-Nachweis für Mikrotaster und Silikontasten - bei mir steht das Problem in ähnlicher Weise an
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/remote/page1.html hat mal das Nachlöten bebildert beschrieben - leider aktuell nicht (mehr) zu erreichen. Bei Bedarf existiert bei mir ein pdf davon.
Das Problem kannte ich von einer meiner FB auch - hier half eitweise ein kräftiger Druck auf den Steg des Gehäuses zwischen den Tasten, während diese gedrückt wurden.
Das Nachlöten der Batteriekontakte wie in der Anleitung beschrieben hat bei meinen dann aber geholfen.
Quelle für Mikroschalter z.B.http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-SMD-Subminiatur-Taster-Neu-und-RoHS-kein-Porto-FFb-KeyCard-Schlussel-/320626944895?hash=item4aa6daeb7f:g:77kAAOxyc2pTYjtr
aber stimmt, klaus, irgendwo hier im Forum wurde auch eine andere Quelle genannt, wo es sie einzeln gibt.
Und schließlich werden sie auch in anderen Geräten verwendet - meine stammen aus einem FM-Transmitter.
Gerne.
Gut, wenn man beizeiten solche Sachen mal komplett speichert - auf die Dauerhaftigkeit des Netzes kann man sich da nicht verlassen.
Vielen Dank also an dieser Stelle an den Ersteller der Anleitung, in der Hoffnung, dass es in seinem Sinne ist, wenn sie hier weiterlebt.
Danke an Patapaya, meine fängt gerade an zu spinnen... meine einzige ;)
Frage in die Runde: wo gibt es denn noch komplette Fernbedienungen zu erstehen? (Ausser aus der Bucht und dem EU Ausland...)
Man kann auch die hier beschriebene,
http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_ZV.htm
bis auf Kabelfarben angeblich plug and play passende Funkfrnbedienung von Waeco etc. bei Conrad oder Konsorten besorgen. Meine Werkstatt in LB hat von mir leihweise so einen ZV-Motorantrieb und wartet auf ein (seltenes?) ZV-Problem bei Kundenfahrzeugen, den in der Praxis zu testen.
Ich hoffe nicht OT zu sein: Ab wann hatte der 9k eigentlich eine Funkfernbedienung? Das 92er Modell auch schon oder erst später ?
Das löst aber das Problem der Wegfahrsperre und der Alarmarnlage nicht
Ohne intaktes Funkei fährt der 9000 nicht mehr...
Eben - und da die Möhren eh nicht geklaut werden - zumindest WFS deaktivieren lassen.
Wenn das Funkei mal wieder nicht funktioniert und auch nicht aufleuchtet, obwohl neue Batterien drin sind,
muß ich erst die Heckklappe öffnen - und dann gehts wieder -ehrlich !
Bei mir sind die Kontakt-Laschen aus Messing, eben nochmal nachgeschaut. Die meinst Du doch? Löten funktioniert da schon gut, aber mit dem Alter und dem agressiven Handschweiß werden so manche Lötstellen angegriffen. Habe ich auch schon bei anderen Fernbedienungen im Home-Bereich gehabt. Ich löte normalerweise die Batteriekontakte aus, mach alles sauber und dann wieder ein. Dazu neue Microschalter und ggf. die Silikonknöpfe. Hat bisher immer funktioniert, auch für Kollegen.
Die Funkeier gibt es nach wie vor beim FSH für ca 40 Euronen. Ich war es irgendwann leid, da dauernd wieder ran zu müssen und habe mir einfach zwei neue gegönnt................aufarbeiten ist ok, aber in der Preisklasse wird das irgendwann lächerlich.
