95/71 ruckelt wenn warm
19. Dez. 2015
95
1971
Ohne
Hallo zusammen, langsam verliere ich die Lust. Mein 95er war bei IOZ, alles erneuert, Zündanlage, Vergaser und wirklich sehr gutes Ergebnis, springt gut an und fährt auch ganz ok.Leistung des Motors auch gut am Prüfstand.
Aber sobald er etwas länger läuft fängt er an beim Beschleunigen Aussetzer zu bekommen als bekäme er keinen Sprit.
Meine Frage an die Erfahrenen hier, was kann ich noch überprüfen? Tankentlüftung?? und wenn ja wo ist Sie und wie mache ich das?
Hat jemand noch eine Idee?
Wenn ich das nicht in den Griff bekomme kommt das Ding bei aller Liebe an die Sonne.
Die Einstellung des Kupplungsspiels könnte mir auch jemand erklären, Geber und Nehmer neu und entlüftet, Kupplung brandneu, aber trennt nicht genug oder gerade eben und wenn warm gibts ab und zu Zähneputzen.
Ich bin einigermaßen verzweifelt.
Hilfe !!! :-)
Welcher Versager ist da drauf??
Kupplungseinstellung wurde hier mehrfach erklärt-- suche benutzen.
Tippe auf Vergaser. St. Peter hatte die gleichen Symptome.
Tankleitungen prüfen -> Dreck im Tank.
Spritpumpe mal tauschen -> Membran hinüber
Hallo, es ist ein nagelneuer Weber 34 ICH mit serien Luftfilter drauf, Die Benzinpumpe ist neu. Der Tank wurde von dem Vorgänger gespült, gereinigt und versiegelt, so meine Information.
Kupplung habe ich jetzt gesehen, Danke.
Nagelneu heißt nicht: eingestellt. Okay, bei mir war es ein Solex Register, bei dem zumal Fremdteile verbaut waren, wie sich letztendlich herausstellte. Von daher ziehe ich erstmal zurück!
Er war damit ja schon bei IOZ. Also ist da schon was eingestellt. Normalerweise wissen die, was sie tun. Aber unfehlbar sind die halt auch nicht. Ich würde das Problem dort nochmal ansprechen und schauen, ob man eine Lösung findet.
In der Tat. Ich weiß nicht, wie man da vorgeht, und ob man letztendlich am lebenden Objekt testet.-..
Man stellt den Wagen auf den Rollenprüfstand und steckt eine Sonde in den Auspuff, misst die Abgase (4-Gas-Tester). Dann werden Vergaser und Zündung angepasst, bis das Resultat gut ist. Aber es kann natürlich immer noch Nebenwirkungen geben, die man dabei nicht direkt auf dem Schirm hat.
In diesem Fall hier kann es z.B. eine temperaturbedingte Komponente sein. Aber das ist nur Glaskugel lesen.
Möglicherweise bilden sich wegen fehlendem Isolierzwichenlage Dampfblasen??
Stimmt, das wäre eine Mögliche Ursache. Ggf. kann auch ein Dampfblasenabscheider und Rücklaufleitung helfen.
Denkbar wäre auch eine defekte Zündspule. Wenn die Isolierung innen rissig wird, schlägt sie duch sobald sie warm wird.
Hatte ich bei meinem ersten Oldtimer. Das wäre auch günstig und leicht zu tauschen.
Ich hatte bei meinem Citroen 11CV dasselbe Problem. Zunächst dachte ich an Dampfblasen in der Treibstoffleitung. Negativ.
Es war der Kondensator. Ich habe ihn zusammen mit der Zündspule ausgetauscht. Seitdem war alles bestens.
Ich verbaue ja lieber kontaktlose Zündung. Ein Problem weniger. ;-)
Bisher habe ich Pertronix Ignitor und PowerSpark verbaut. Beides gut. Es gibt aber noch andere Anbieter. Meki hat meine ich die von Laubersheimer verbaut?
Ich danke allen, Die Zündspule ist neu und auch die 123 kontaktlose Zündung.
Die Isolierung zwischen Vergaser und flansch ist bei mir nur die Mitgelieferte dünne Pappdichtung.
Gibt es solche Isolatoren irgendwo zu kaufen?
Sonst frage ich die Jungs in meiner Firma ob si mir so ein Ding bauen können.
Bauen!!! 6 mm pertinax sollten reichen. Ja Eric, ich habe immer Laubersheimer eingebaut, auch in den mittlerweile 6 Motoren die momix und ich gebaut haben. Gefällt mir besonders wegen der handwerklichen Herstellung.IMG_20190518_204037.jpg
Ein defekte Zündspule sollte bei IOZ aufgefallen sein.
Moin. habe ähnliches problem mit meinem 99er und festgestellt, dass die neuen kraftstoffschläuche einen zu grossen durchmesser (7,4 innen) haben und somit kein druck aufgebaut werden kann... vllt isses das.
wie sieht denn dein benzinpegel im filter aus? ist der ausreichend gefüllt?
nur so ne idee...:stickyman:
Der Vergaser sitzt oben zwischen den Zylinderköpfen und bei heißem Wetter wird es dort schön muckelig warm.
Bei langsamer Fahrt reicht der Fahrtwind nicht mehr für eine "äussere" Kühlung aus und es bilden sich Dampfblasen im Vergaser.
Das kann so extrem werden, daß der Motor sogar ausgeht und erstmal nicht mehr anspringt. Da hilft nur Haube auf und 15 Minuten warten...und dann neu starten.
Bei einem 96er MY79 haben wir damals einen elektrischen Kühlerlüfter eingebaut, weil der Kunde regelmäßig nach Spanien fuhr. Sobald er in den Stadtverkehr oder in einen Stau geriet, hatte er die Beschwerden, daß der Motor nicht mehr wollte. Nach dem Umbau war das Thema gegessen.
Bei der Vergasereinstellung nach Vorgabe soll der CO-Gehalt bei maximal 1,5% liegen. Damit läuft der Motor garantiert nicht ohne Ruckeln!
Beim Beschleunigen verhungert der Motor. 3,0% CO und der Motor läuft rund.
Ja, das Problem hatten speziell die Registervergaser ab `77B mit dem großen Luftfiltergehäuse.
Verschärfter Hitzestau unter der Dose!
Ciao!
