Ausstattung Innenhimmel Cabrio Reinigung
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Meki
V4-Terminator
16. Apr. 2009
95
1974
Ohne
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit der Reinigung des Innenhimmels beim Cabrio gemacht. Bei Mólin haben die Vorgänger wohl selten nach oben geschaut.
Was mir schon gesagt wurde ist das Tornador den Dreck nur in die Tiefe bringt und der da dann erst Recht nicht mehr rauszukriegen ist.
L.G. meki
Ein Caberioverdeck zu zerlegen------ dann kann man gleich n neues einbauen.
Das ist schon etwas umfangreich……ich habe bisher meinen Himmel immer mit Baby-Shampoo und warmem VE-Wasser immer sauber bekommen……
Also destilliertes Wasser so wie's "früher" für die Batterie benutzt wurde. Werde ich in dieser Woche Mal testen.
Naja, Deminieralisieren oder Destilieren ist schon was unterschiedliches, wird für diesen Zweck aber egal sein. Da tut es auch das Wasser aus dem Kondenstrockner.
Gab das hier nicht mal einen Thread wo jemand gegen das aus dem geplatzten Hydraulikschlauch ausgetretene Öl kämpfte?
Öl ist da keins.
Ich hab das bei einem geschlossenen Dach schon mal mit so einem Sprühextraktionsgerät, das man zum Polster- und teppichreinigen ausleihen kann, gemacht.
Ist recht ordentlich geworden!
Das ist der sogenannte Tornador von dem der Aufbereiter den ich gefragt habe, gesagt hat dass man damit den Dreck in die tieferen Schichten befördert und dann noch schwerer bis gar nicht mehr herausbekommt.
Nein, das ist nicht das Gleiche: der Tornator Arbeit mit Druckluft und Reinigungsmittel, das Sprühextraktionsgerät mit Reinungsmittel und Unterdruck (aka Waschsauger genannt)
Ich denke ihr meint zwei verschiedene Geräte. Ja, der Tornador ist sozusagen ein Hochdruckreiniger mit Dreckfräse in klein. Und da wird auch nix abgesaugt. Bei den Sprühextraktionsgeräten, die ich kenne, wird die Reinigungsflüssigkeit aufgesprüht, ggf. eingerieben und dann gleich naß wieder abgesaugt. Das letztere ist dabei das wichtige. Im Prinzip kann man es auch mit einer Pumpflasche aufsprühen, einreiben und mit einem Naß-Sauger absaugen. Nur dass die Sprühextraktionsgeräte das in einem Kopf machen, also auch nicht so in der Gegen rum sauen.
Genau so ist es - Sprühextraktionsgräte verwenden auch Aufbereiter!
also ich habe schon mehrfach mit einem sogenannten " Tornado " gearbeitet.
Ich kann nur sagen super,
einfach Wasser mit ein bisschen Shampoo und man kann bis zu 98% Dreck aus fast allen Oberflächen im Auto Rauslösen.
Natürlich gibt es auch andere Reinigungszusätze die man nutzen könnte.
Am besten haben immer Wasser mit Shampoo oder Wasser mit Essig funktioniert
Diese werden dann mit einem Nass/ Trockensauger einfach Abgesaugt
Der einzige Nachteile wär der Druckluft Verbrauch und das bei Stoffen man noch eine trocken Zeit einplanen muss
Hier wäre ein sogenannter Tornado:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m
https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F222789073058
Es gibt natürlich auch nicht originale, wie diese von der Reinigungskraft her arbeiten kann ich nicht beurteilen.
Die Auto aufbereiter die ich kenne arbeiten alle mit dem Original und das schon seit Jahren.
LG
Ulf
Ja, nur bei Stoffen treiben die halt auch den Dreck tiefer ins Material. Ist nun mal prinzipbedingt. Wenn einem das egal ist, OK. Wenn man das nicht will, dann bleibt nur den Dreck nass auflösen und absaugen. Nicht ohne Grund sind diese Dinger bei der Teppichbodenreinigung (nicht Teppichreinigung) das übliche Verfahren. Und nicht z.B. ein Dampfreiniger. Den benutze ich nur auf geschlossenen Oberflächen.
Besitze selber sowohl Waschsauger (Sprühextraktionsgerät) als auch "Tornador".
Mit dem erst genannten Gerät kann man deutlich besser Polster und empfindliche Stoffe reinigen, hier ist das Ergebnis in 95% der Fälle immer flecken- und ränderfrei.
Es gibt z.B. von Kärcher ein Reinigungs-Pulver für Textilien welches man dem Wasser beimischt, sodass es genau für einen Durchgang reicht.
Den Tornador kann man gut für Zwischenräume und Lüftungsdüsen einsetzen, dabei sollte man jedoch immer ein Tuch griffbereit haben um direkt die Flüssigkeit abwischen zu können. Ich habe mit dem Gerät auch schon (Filz-) Fußmatten im Auto schön sauber bekommen.
Status
