- Registriert
- 03. Dez. 2014
- Beiträge
- 1.354
- Danke
- 141
Heute fielen nach wochenlangem Warten gutes Wetter und freie Zeit zusammen und ich habe die Zylinderkopfschrauben getauscht. An sich hätte nach der Serviceinformation das Nachziehen der Zylinderkopfschrauben genügt(*), aber da ich nicht sagen kann, ob die evtl. schon mal nachgezogen wurden, habe ich neue genommen.
Zunächst habe ich die Zündkassette demontiert.
Um den Ventildeckel zu lösen muss zunächst der Ölstutzen und die seitliche Ölleitung gelöst werden. Leichte Hammerschläge helfen den Deckel zu lockern.
Ich habe zunächst die Schrauben getauscht, dann mit 40 Nm angezogen. Im nächsten Durchlauf habe ich alle Zylinderkopfschrauben mit 60 Nm angezogen und zuletzt um 90° nachgezogen. Das war alles noch einfach... Natürlich habe ich neue Dichtungen für den Ventildeckel benutzt. Diese aber zu montieren ist richtig schwierig. Ich habe es so gelöst: Ich habe die Dichtungen in den Deckel "geklebt". Wälzlagerfett oder ähnliches Fett ist dafür geeignet. Das Fett hält die Dichtung auch noch, wenn man den Deckel umdreht.
Nun hoffe ich, dass diese Maßnahme einen noch lange dichten Zylinderkopf zur Folge haben wird. Bisher war er leicht undicht, nicht viel, nur ein bisschen. Es kann eigentlich nur besser werden. Falls nicht alles beim Alten bleibt! ;-)
Gruß Michael
(*) https://www.saab-cars.de/attachments/44bc63ded01-retightening-of-cylinder-head-bolts-pdf.51176/
Gruß Michael
