- Registriert
- 20. Okt. 2005
- Beiträge
- 210
- Danke
- 1
- SAAB
- weiß nicht
- Turbo
- weiß nicht
[Kaufberatung] 9000 CSE Anniversary
Hallo!
ich habe o.g. Wagen im Blick, mit 245 000 km auf der Uhr.
(2.0 Eco Turbo, 150 PS)
Werkstatt-Historie:
bei tkm
244: Batterie, Klimarelais, Keilriemen, Spannrolle, Klimafühler
232: Heizkühler, ZV-Motor, Luftkühler, Wärmetauscher, Thermostat
230: Bremsscheiben(Beläge, vorne),Rückleuchte rechts,
Antriebswellenmanschette
219: Kundendienst und letzter Ölwechsel (will er dann noch frisch machen..)
213: Gasfeder (Kofferraumdeckel.. denn die von der Motorhabe sind bissi
lasch, aber halten oben in der Endstellung noch gut)
202: Kupplung
.. und noch Kleinkram, den ich nicht abgeschriebe habe.
Auch davor immer Regelmäßig KD.
Ein Fensterheber funktioniert nicht, und er hat subjektiv etwas lautere Windgeräusche als bei meinem alten. Könnte von den Türdichtungen kommen, und wie kriegt man das in den Griff?
Öl wird noch gewechselt (ist ja dringend nötig), die hinteren Bremsen sind fällig. Nicht gewechselt wurden bisher die Steuerketten (hört sich aber gut an und sollen anscheinend bei den neueren Modellen oft garnichtmehr gewechselt werden müssen?!) und das Getriebe.
Ansonsten steht er recht gut da, die Risse im Leder dürften noch in den Griff zu bekommen sein, einmal innen komplett putzen.... mit nem Satz WR, Tüv bis Mitte 2007, aber es wäre wohl nicht schlecht, den Wagen zusätzlich vom TÜV checken zu lassen?
Wieviel EUR ist der eures Erachtens noch wert? (privatkauf)
weniger, 3000, 3400, 3800, 4000, mehr?
Hallo!
Werkstatt-Historie:
bei tkm
202: Kupplung
