- Registriert
- 28. Okt. 2012
- Beiträge
- 2.205
- Danke
- 276
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1998
- Turbo
- FPT
Die Wagenheberaufnahmen werden bei jedem Bühnenbesuch immer nach innen/oben gedrückt,
so daß der Wagenheber immer schwer rein und raus geht.
Nach dem guten Hinweis von @turbo9000 habe ich im Inneren den Teppich und was drunter ist hoch genommen. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man den Teppich heraus bekommt ?
Leider habe ich die eine Lasche unter der Mittelkonsole schon aufgerissen
Die beiden Schrauben von den Sitzen hatte ich schon rausgedreht,
Auch die Dübel sind raus, die den Teppich festhalten.
Rausbekommen habe ich den Teppich leider nicht.
Jedenfalls schauen konnte ich mal, wie es im Bereich der Wagenheberaufnahme aussieht.
Als erstes die Dämmatte unter dem Filz fängt schon an zu bröseln.
und da drunter ist dann wieder das Übel zu sehen.
genau dort, wo die Aufnahme drunter ist, blüht die braune Pest.
Was ist das für eine silberne Matte, die auf dem Bodenblech befestigt/geklebt ist ?
Die müßte weg, damit an der Stelle gearbeitet und ein Blech draufgeschweist werden kann ?
Habt Ihr noch hilfreiche Hinweis für die Arbeiten an dieser Stelle ?
