Verdeck undicht
Moinsen,
hab leider auch ein Undichtes Dach.
Zur Vorgeschichte:
Am Anfang war der Schliesszylinder vom Dach defekt. Nach der Reparatur bei der Fachwerkstatt wurde dieses Problem behoben. Jedoch tritt jetzt, vor allem auf der Beifahrer Seite, mehr Wasser ein!
Ich habe die Vermutung das die Kabelführung nicht ordentlich verlegt wurde. Kennt sich da jemand aus? Sollte das Kabel nicht immer auf der Innenseite der Scharniere laufen?
FG
Hallo an alle, ich wollte einen neuen Post schreiben, aber ich sehe schon...ich bin nicht allein :mad:
Ich bin nicht gerade vor Ort aber werden Anfang der Woche die Sache prüfen...sollte irgendwann aufhören zu schneien oder regnen....
Bei mir habe ich letztes Jahr entdeckt, dass das Wasser wie beschrieben (am "Trichter") reinläuft und auf die Schwelle tropft....Abläufe habe ich frei geblasen, aber ich hatte nicht den Eindruck dass sie verstopft waren...und es hat weiter reingetropft. Ich dachte ich muss mal kümmern, wenn die Haussanierung vorbei ist.
Nicht so weit gekommen...letzten Sept. habe ich ich ein Kabelkanal beim offenen Verdeck transportiert und zu Hause schön das Verdeck zu gemacht, wodurch den Kabelkanal gegen die C-Säule beim schließen gedrückt hat...den blöden Kanal brach natürlich nicht asdf => Ergebnis: Verdeck leicht verschoben....schloss nicht. Dann versuchte ich es manuell zu schließen und mit leichten (oder ein bisschen mehr) Druck zu Fahrerseite war es wieder i.O. Danach musste ich es in der Werkstatt einprogrammieren lassen und es ging wieder elektrisch zu.
Jetzt regnet es an der gleiche Stelle und auf beiden Seiten.
@ Anker, mir ist nicht so klar was du am ende gemacht hast...die Dichtungswechsel hat nichts gebracht...dann? War das Verdeck verstellt? (was bei mir vermute auch wenn es nur ganz leicht ist)
@brose, damals hattest du Anker etwas geschickt (WIS), kannst du es mir auch schicken?....
Danke euch schon Mal!
Moin,
leider kann ich nichts zur Problemlösung beitragen. Seit der Anschaffung eines Alltags-/Winterautos steht das Cabrio seit zwei Jahren bei schlechtem Wetter in der neu angemieteten Garage. Ich hatte das Dach zwischenzeitlich noch einmal imprägniert und seither kein Wasser mehr im Auto, was aber auch an den beiden letzten trockenen Sommern gelegen haben könnte...
Hallo Thomas,
das Dach ist auf der Beifahrerseite ohne Spannung. Ein Spannseil habe ich nicht entdeckt. Mann kann mit der Hand von außen in dasDach greifen.
Gruß Uwe
Kannst du mir bitte die Einstellhinweise senden?
Weil das, wie Thomas schreibt, ein seehr weites Thema ist, bei dem man in der Kommunikation auch schnell mal aufgrund verbaler Ungenauigkeiten oder unterschiedlichen Verständnisses aneinader vorbeireden oder gar auf den Holzweg geraten kann, rate ich Dir auch, Dir zuerst das WIS herunter zu laden, dich dort einzulesen (und wenns nur der Versuch ist - Wald und Bäume halt, ist keine Schande) und dann auf der Basis weiter zu kommunizieren. Das dürfte für alle zielführender sein und Du bekommst dabei nach und nach den Überblick über die nicht unkomplexe Funktionsweise des Daches.
PS: Unter dem selben Link gibt es auch das EPC, den Teilekatalog, mit sehr hilfreichen Sprengzeichnungen. Das hilt bei der klaren Identifizierung bestimmter Teile und gibt einen besseren Überblick über die jeweilige Lage und Anordnung.
Hallo Zusammen, gibt es dazu noch neue Erkenntnisse? Bei meinem 9-3 Bj. 2004 gibt es auch Undichtigkeiten im Bereich der Türen. Das Dach ist von innen nass und das Wasser sammelt sich bei starkem Regen in den Leisten über den Türfenstern. Gibt es eine Alternative zum Erneuern des Dachs?
Die Abläufe an beiden Seiten sind frei?
Das (äußere) Tuch wird von innen nass? Dann ist die Neoprenlagein dem Tuch mürbe. Entweder imprägnieren (ich nehme seit längerem Impregno) oder ersetzen. Vorher gut reinigen, spülen und ganz durchtrocknen lassen.
Hallo Thomas, hallo Flemming,
vielen Dank für Eure Reaktion!
Ich habe mir die beiden Abläufe im Winterlager nochmal angeschaut. Soweit ich es sehen kann, sind sie frei und Wasser läuft durch.
Eine Imprägnierung habe ich gerade vornehmen lassen, hat aber leider nichts geändert. Das Dach war danach wieder von innen nass.
Ich fürchte, ich werde wohl das Dach erneuern lassen müssen…
Hat jemand einen Tipp für eine Werkstatt/Sattlerei? Ich habe mal rumtelefoniert und die Preisspanne mit Einbau liegt zwischen 1700,- und 4000,- Euro (ohne Himmel!).
VG Ulf
Hm, weißt du was oder wie die gemacht wurde? Ich habe den Eindruck, dass es nichts bringt wenn das Dach nur eingesprüht wird wie man es bei Jacken macht. Ich hab das Impregno 2x nass in nass jeweils bis zur Sättigung des Tuches mit einem saugfähigen Schwamm aufgetragen, sich bildende Pfützen gleich wieder aufgenommen. Ich meine beim ersten Mal knapp einen Liter. Das hält dann ca. 2 Jahre.
Ja, das wäre spitze die saubere Lösung für längere Zeit.
Einmal ein bitterer Griff in die Kasse - aber den vergisst man schnell, wenn man nicht mehr ständig von Nässe im Auto geärgert wird, glaub`s mir! Und auf dem Konto macht das Geld nicht glücklich.
Ich weiß ja nicht, ob und was am Verdeck des 9-3II so anders und so viel aufwändiger sein soll als beim 900II, dass der höhere der genannten Preise resultiert - aber das untere Ende der Spanne kommt auf jeden Fall zusammen. Vor etlichen Jahen hab ich hier 1500 € für den 900II bezahlt, inkl. Umbau von Himmel und Heckscheibe aus dem alten Verdeck.
Ansonsten kann ich Flemming nur zustimmen - "normales" Imprägnieren ist rausgeschmissenes Geld und vergeudete Zeit.
Hey, das 9-3er Cabrio ist neu bei mir eingezogen. Dach leicht feucht und nach den Threads hier habe ich mir auch mal Impregno Cabrio bestellt. Zum reinigen nehmen manche Wollwaschmittel, ich habe aber auch schon von Sagrotan gelesen. Mein Dach ist leicht grün. Was würdest du da empfehlen? Und was heißt nass ins nass? Direkt nach der Reinigung noch ins nasse Dach oder zweimal hintereinander einreiben, bis vollständig gesättigt? Ich danke dir für eine kurze Aufklärung
Ja, ich habe bei allen Cabrios bisher Feinwaschmittel und eine etwas festere Bürste genommen, Mit der Bürste in Webrichtung (meist diagonal) ausgebürstet. Diese Bürste nimm ich auch zwischendurch um mal Dreck und Staub raus zu bürsten.
Danach habe ich das Zeugs von Sonax zum Imprägnieren gut nass aufgetragen.
Wieso nehmt ihr da Reinigungsmittel/Waschmittel?
Selbst arg mit Grünspan befallene Verdecke habe ich mit fließend Wasser (Schlauch und Hausanschluss mit wenig Druck) und sehr weicher (Schuh-)Bürste rausbekommen. Bei hellen Verdecken zwar extrem mühsam, aber schonend fürs Material.
Anschließend einmal durchtrocknen, mehrfach sättigend mit Impregno drüber und die sind alle immer noch dicht.
Bei Löchern usw. bringt das leider nichts mehr.
Melde mich nochmal zurück. Ich habe jetzt bei Schröder in Celle ein neues Dach einbauen lassen. Bin sehr zufrieden! Alles wieder dicht. Kostete 2400,- € und war günstiger als woanders. Kann ich sehr empfehlen!
Kriegst du eventuell raus, von welchem Hersteller das Dach ist?
Vermutlich von "Sonnenland"
2400€ sind tatsächlich ein Schnapper...das Dach kostet alleine schon zwischen 1600€ und 1900€ + Einbau und Einstellung ist das ein sehr fairer Preis für die Aktion.
