schon versucht, in der Konfiguration des Messengers unter Extras/Optionen/Einstellungen den Haken entfernen bei: Windows Ausführen beim starten?
such in der registry nach 'run'-schlüsseln. da müsstest du ihn finden. einfach löschen. zumindest klappt das unter anderen win versionen. /Tobei mir startet der MSN immer automatisch beim start up !!!
habe alles versucht ihn zu blockieren,
habe die englische version vom vista wie heisst das run und dann schüssel ???such in der registry nach 'run'-schlüsseln. da müsstest du ihn finden. einfach löschen. zumindest klappt das unter anderen win versionen. /To
Mach den Schlüssel hier mal fettich:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1700.htm
Viele Grüße
Andreas_HH
Achso: Unter Vista startest Du den Registry-Editor mit regedit in dem Feld unter "All Programs"
Vorsichtig sein mit Einträgen in der Registry!
hallo andreas
bitte genauer erklären
RUN
und dann ? regedit ? und dann ? habe vista auf E !
danke
OK:
Du hast, wenn Du auf die Vista-Schaltfläche klickst, ein Suchfeld (Start search), in dem Du normalerweise Dateien suchst.
Dort gibst Du regedit ein, dann startet der Registry-Editor
Viele Grüße
Andreas_HH
ok danke habe es versucht aber geht nicht , ok bin ein pc laie, da muss ein spezialist ran lol
Was geht nicht?
Der Editor oder das Abstellen des Messengers?
Viele Grüße
Andreas_HH
habe geschaut im regedit finde kein Microsoft\Messenger\Client
vergiss es, nächste woche kommt sowieso unser infoman zu mir nach hause
habe alles versucht aber der sch.... vista !!!Mit Ctrl-F kannst Du noch den Schlüsseln suchen... versuch's mal.
/To
schmeiss weg.... linux rules!
JA JA DU HAST RECHT
So endet das hier stets !
Armer![]()
Armer![]()
