9000 keilriemen HILFE!!
19. Sep. 2008
weiß nicht
weiß nicht
Hi @ all,
Ich hab ein riesiges prob, ich soll für eine bekannte in ihrem 9000er nen neuen keilriemen reinmachen. Der wagen ist ein 9000 bj: 90 2,3 turbo. So jetzt zum problem, der alte riemen wurde abgeschnitten und weggeworfen,und ich habe keine ahnung wie der durchgefädelt wird. Könnte jemand ein pic von seinem motorraum machen oder ne zeichnung reinstellen wie der langläuft, und es wäre nett wenn mir noch jemand sagen könnte was abgemacht werden muss bzw wie ich den da drauf bekomme. Danke schonmal im voraus.
Greetz R-tuned
Mal verschoben
So sollte es aussehen....
Danke für das pic. Gibts noch was zu beachten oder ab-losschrauben?
Ja,
z.B. dass die Schraube der Spannrolle ein Linksgewinde hat (wird rechts herum gelöst!!!)!!!
Und dass das Spannen des Riemenspanners mit konstanter Kraft (nicht mit brutaler plötzlicher Gewalt) zu machen ist.
Das Lösen der Schraube der Umlenkrolle sollte eigentlich mit montiertem Riemen erfolgen (sonst kann man den Riemenspanner schlachten...)
Oder man nimmt zum Lösen einen Schlagschrauber - dann ist das einleitende Moment (man arbeitet zu einem ansehnlichen Anteil gegen die Massenträgheit) nicht so groß wie wenn man an der Knarre hängt - allerdings ist da wichtig, das man in die richtige Richtung versucht zu lösen...
ohne das Spann- / Fixierwerkzeug, das den hydr. Spanner fixiert, bis du den Riemen aufgelegt hast, würde ich da nicht anfangen !
Vielleicht irgendwo ausleihen, dieses Spezialwerkzeug hilft jedenfalls ungemein !!!
Gruss
Saab Stock Car
Braucht man nicht. Ein langer 17-er (?)-Ringschlüssel reicht.
natürlich..........:smile:
und wenn man oft genug MacGuyver gesehen hat, reicht ein Schweizer Taschenmesser für den Wechsel der Zylinderkopfdichtung.....:biggrin:
@ marbo :
Dann beschreib Ihm aber bitte ausführlicher, wie man den Ringschlüssel verwenden muss, um den Spanner in die richtige Position zu bringen, da er das ja noch nie gemacht hat !!!
Gruss
Saab Stock Car
Das ist halt der Unterschied zwischen denen, die nur zu Schrott fahren und denen, die instandsetzen können.
Der (übrigens 16-er-)Schlüssel wird von unten nach Entfernung der vorderen Radhausschale auf die Schraube der vorderen spannrolle gesetzt und dannlangsam nach vorne (Richtung Fahrzeugfront) gezogen. Dann drückt der Spanner sich zusammen und der Riemen kann aufgelegt werden.
nicht schon wieder persönlich werden........:mad:
r-tuned weiss jetzt genau wie es geht, zum Unterschied gegenüber vorher...
und der 17er Ringschlüssel hätte ja auch nicht funktioniert....
Ausserdem muss man da meiner Ansicht nach zu zweit sein oder ?
Einer hält den Spanner, der zweite legt den Riemen auf...
und woher nimmst Du die Erkenntnis, dass ich nur zu Schrott fahren kann ?
Aber trotzdem Danke, Du disqualifizierst Dich mit jeder Aussage mehr...
:confused:
marbos Hinweis auf das Werkzeug und das Vorgehen ist doch völlig korrekt.
absolute Zustimmung....ich wollte nur dass r-tuned weiss was er mit dem 16er Schlüssel tun soll.....speziell nachdem er es ja noch nie gemacht hat.....
auch korrekt ?
Gruss
Na, wenn er sich da angesprochen fühlt, dann wäre das doch auch geklärt.
lieber marbo....
wenn jemand (egal wer) auf meinen Hinweis Bezug nimmt und darauf antwortet, ist es eigentlich logisch, dass ich mich "angesprochen fühle", oder ?
Sehr schön, dass speziell Du es immer wieder schaffst, persönliche Untergriffe und Beleidigungen in deinen ach-so-hilfreichen Beiträgen wie z.B. in diesem von vorher :
unterzubringen....
Für jemanden der das noch nie gemacht hat, als Hilfe etwas dürftig, oder ?
Lade doch ganz einfach Deinen Frust woanders ab......
hier im Saab-Forum wird eigentlich darauf geachtet, sich gegenseitig zu respektieren und nicht andauernd jemanden anzukläffen...
Gruss
Saab Stock Car
Kruzefix !!
Wenn Ihr Euch prügeln wollt, geht vor die Tür.
Aber nicht hier drinnen im Forum...!
Also, *ich* hab zum Riemenwechsel noch *nie* eine Radhaus-Schale weggebaut.
Bin ich viel zu faul für. Eigenbau-Kopie vom "Sonderwerkzeug" für B204 & Co. ist doch wohl viel schneller gebastelt, als den Plastik-Nippes zu entfernen...
...denn soooooo schwer ist es ja wirklich nicht, in einem Stück Flacheisen zwei Löcher zu bohren und zwei Bolzen einzuziehen...
Wen's interessiert
Lochabstand ca 115mm, eine Schraube ca 40mm, die andere etwa 30mm lang durchstecken und mit Mutter kontern oder festpunkten.
Und beim B202 ist's ja wohl noch einfacher...
