Welche Batterie passt in meinen Saab 900 ? ...
Diese standardmäßigen, 175 mm breiten Batterien passen aber nicht gut in die Turbo-Modelle (900 S(oftturbo), 900 turbo 8V, 900 turbo 16V), weil das Halte- und Abschirmblech der Batterie dann an den Schrauben des Turbo-Auslaßkrümmers anliegt. Die Schraube bohrt sich förmlich in das Abschirmblech hinein und evtl. können die Schwingungen des Motors auf die Karosserie übertragen werden.
Die technisch korrekte Batterie hat die Varta-Bestellnummer 562 014 042 3100. Das ist keine DIN-Nummer, sondern eine Varta-Sondergröße. Diese Batterie hat keine Bodenleiste und ist nur 162 mm breit, bei 62 AH und 420 A Kälteprüfstrom.
Eine preislich interessante Alternative sind Batterien mit der DIN-Nr. 56069. Diese sind mit 170 mm etwas breiter als die Varta Spezialbatterie, aber durch die fehlende Bodenleiste im Vergleich zu konventionellen 175mm-Batterien ergeben sich ausreichende 10-15 mm "Luft" zwischen Abschirmblech und der Schraube des Turbo-Auslaßkrümmers. Die 56069-Batterien haben 60 AH und 390 A Kälteprüfstrom und sind Standard-Ware von verschiedenen Herstellern. Daher sind sie nur halb so teuer wie die Varta-Spezialbatterie, außerdem muß man nicht erst einen Autoteilehändler suchen und dann beknieen, die Varta-Spezialbatterie zu bestellen."
Danke, den Beitrag kenne ich. Kann man diese Batterie außer bei der Saab-Werkstatt irgendwo bestellen? Google liefert fast nichts außer Forenbeiträgen und auf der Varta-Seite gibt es gar kein Ergebnis, wenn man die Nummer (egal ob mit oder ohne Leerzeichen) eingibt.
oder:Guter Kompromiß war bisher immer die von ATU, vom Preis und von der Breite her.
Die Varta-Batterie war beim Grünen mind. 8 Jahre drin - noch vom Vorbesitzer.
Die Arktis keine 2 Jahre, dann futsch.![]()
.. Arktis ist bei mir seit über 5 Jahren drin... keine Probleme, sogar trotz Winterschlaf mit schlechter Wartung (max 2 mal zwischengeladen)...
Aber merke: Quittung aufbewahren (die auf Thermopapier ausgedruckten besser nochmal kopieren, da das Thermopapier mit der Zeit verblasst) und nach knapp 2 Jahren eine neue Batterie holen.... ist ja gewährleistung drauf....
Eine Spannungsvolle Adsventszeit wünscht
lupus_ch
