Falsch. DICE und nicht TWICE.
Im TWICE sind nur die Programmierungen für Zentralverriegelung/Fernbedienung/Alarmanlage, Gurtgebimmel (bei meinen Drei jeweils aus),
elektrische Sitzverstellung und Rücksitzheizung hinterlegt.
...das sei nur seeeeehr eingeschränkt möglich. Hing von Modelljahr, Ausstattung etc ab...
Das ist die übliche Ausrede, kann ich aber ehrlich gesagt verstehen, sonst bräuchte man ja gar keinen Diebstahlschutz.
Hast du das denn schon einmal erprobt, oder ist das nur eine Vermutung von dir?
Ja, das geht, ist aber sehr aufwendig (Allein für den Austausch des DICE kannst Du schon einen Samstag opfern.) und es wird schwierig, jemanden zu finden, der Dir das umprogrammiert, wie Du selbst schon indirekt festgestellt hast. Da kannst Du besser ein geschiedenes Radio gebraucht kaufen. (In England findest Du z.B. jede Menge davon.) Die Fahrgestellnummer ist im DICE abgespeichert (und nebenbei auch im TWICE, aber das tut hier nichts zur Sache), und das Radio wird wiederum mit dem DICE verheiratet. Wenn Du Radio und DICE aus einem gemeinsamen Spenderfahrzeug zusammen in ein anderes Zielfahrzeug umbaust, ziehen die virtuellen Eheringe praktisch mit um.
dann brauche ich die cd radios nur mit dice anbieten und alles ist schön? oder muss die dice wieder auf das motorsteuergerät eingestimmt werden?
Das geht theoretisch schon, bedeutet aber wie gesagt einen hohen Programmieraufwand, wenn Spenderfahrzeug und Zielfahrzeug zu unterschiedlich sind. Noch schlimmer, ist es, wenn man das Spenderfahrzeug nicht kennt. Wenn Du z.B. ein DICE mit Cabrio-Programmierung in einen Fünftürer einbaust, wie es der schlaue Vorbesitzer von meinem Diesel gemacht hat, dann spinnt der Heckwischer, die Innenleuchte geht nicht (vermutlich wegen der unterschiedlichen Schalter-Position) etc. pp. Das DICE aus Deinem Schlacht-Diesel-Fünftürer hingegen hat wunderbar in meinen gepaßt, ich mußte nur die Fahrgestellnummer sowie von Klimaautomatik auf manuelle Klima umprogrammieren lassen. Deswegen hatte ich Dich am Telefon ja auch so umfangreich über das Schlachtfahrzeug interviewt. ;o) Die nicht vorhandene Sitzheizung stört das DICE scheinbar nicht.
Übrigens gibt es allein beim 9-3 I mehrere Generationen von DICE, die zwar abwärts aber nicht unbedingt aufwärts kompatibel sind. Da wird es dann schnell kompliziert.
Also besser scheiden lassen. Das Radio vom Auto, meine ich natürlich... ;o)
Gruß, Gunnar
