Wieder aufgetaucht - 900 TU 8 1983
05. Okt. 2003
900 I
MY88
FPT
Nicht nur einst ein stolzer Wagen:
900 TU8 Combicoupe Automatic ( ja, ich weiss....)
Aussen 117 Platinblau und innen C23 Coloradorot
In Trollhättan von Band Nr. 1 gelaufen und im Oktober 1983 in D erstmals zugelassen
Neupreis :
900 Turbo mit Luxuspaket: 39.800 DM
Automatik: 1.250 DM
Metallic-Lackierung 790 DM
Lederpolster Kontur 1.750 DM
Insgesamt waren im Oktober 1983 also schlappe 44.590 DM auf den Tresen des Freundlichen Saab Händlers zu zählen....
Von 1987 bis 1998 durfte diese Schönheit beim Zweitbesitzer in Würde altern, wurde offenbar gehegt und gepflegt.
Kurz nach dem Besitzerwechsel 1998 quittierte aber die Automatik ihren Dienst und der 900 wurde abgemeldet und abgestellt.
Und so stand er bis heute:
Ganz schön hell hier....
Uff, meine alten Knochen.....
Bin ich nicht hübsch?
vielleicht hängt mein Hintern, aber nicht mein Himmel.
Iiiihhhhh, Großstadt.....ich will wieder in meine Scheune
Meine Kids freuen sich morgen das zweite Türchen aufzumachen. Ich auch:smile:
Langsam tauchen die Steilis wieder auf... :smile:
Lass ihn in Würde auferstehen
Sehr schöne Kombination. Auch mit den Stahlfelgen :top:
1.) frage ich mich, wie/wo man solche Scheunenfunde ausfindig macht
2.) hoffe ich,dass der Originalzutand wiederhergestellt wird (auch/wegen Automatik)
Die Farbkombination finde ich auch klasse. Die US-Turbofelgen mit denen der Wagen ausgeliefert wurden liegen noch im Kofferraum.
Wie man sowas findet? In dem man immer und überall auf der Suche ist. Stösst man dann auf etwas, das in das Beuteschema passt muss man einfach schnell sein und darf nicht lange zögern, auch wenn die Nachfrage nach solchen Schätzchen relativ zu anderen Marken sicher eher gering ist. In diesem Fall ist das der 900 aus der aktuellen OM.
Für mich war klar das ich den Wagen nehme, nachdem der Verkäufer den Zustand des roten Leders beschrieben hatte. Mehr als einen Teileträger hatte ich aufgrund der langen Standzeit zunächst nicht erwartet.
Zum Originalzustand ist zu sagen, das der Wagen bis auf die NSW original und unverbastelt erhalten ist. Nach erster taschenlampenbefunzelter Inspektion der üblichen Ecken wurde klar, das der Zustand der Karosserie eine Schlachtung nicht rechtfertigt. Und der Zustand des Innenraumes auch nicht.
Nachdem Prinzip Anamnese-Diagnose-Therapie steht jetzt erstmal an, sich über das Ausmass der Standschäden und den Karosseriezustand ein genaueres Bild zu verschaffen. Dann wird nach entsprechenden Vorarbeiten mal versucht, ob das Ding zum Laufen zu kriegen ist. Mal sehen, wie und ob die K-Jetronic die Standzeit verkraftet hat.
Da ich ein weiteres Automatikgetriebe mit geringer Laufleistung mitgekauft habe, welches 1998 von einer Werkstatt aus einem Achtventiler 900i ausgebaut wurde, werde ich dies wohl auch erstmal einbauen (lassen).
Schön wäre es, wenn der schöne Renner im Oktober 2013 pünktlich zum 30.Geburtstag mit H-Kennzeichen aufersteht.
Schauen wir mal, ich halte Euch auf dem Laufenden.
Die Planung für´s Getriebe solltest Du ändern. Das Getriebe vom Sauger ist nicht nur kürzer übersetzt, es hat auch einen anderen, deutlich weicheren Wandler.
Hast Du eine Fehlerbeschreibung vom jetzt verbauten Getriebe ?
Wieder was gelernt. Braucht jemand ein Automatikgetriebe vom Sauger?
Ich habe dich gestern nachmittag leider nicht erreicht, ich hätte ich Euchdas Teil gerne noch spontan gebracht. Ich war nur 75km entfernt.
Die Fehlerbeschreibung zur Automatik beschränkte sich darauf, das der Wagen nur noch in Stufe 1 fuhr und nicht mehr schaltete.
Anschliessend fuhr er wohl gar nicht mehr. Oberflächliche Diagnose der Werkstatt war damals, es läge an den Bremsbändern.
Versuche doch mal einen Automatik-spezialisierten Betrieb zu finden. Nordhessen, da sollte es das geben.
da kann eine Reparatur günstiger sein als ein Getriebe von sonstwo her.
Schönen ersten Advent
Grüße
landschleicher
Stell das Getriebe mal zurück, gibt ja genug anderes zu tun.
Vor dem ersten Versuch, den Motor zu starten, unbedingt die Benzinpumpe ausbauen und das Gummigedöns kontrollieren ggf. ersetzen.
Ja , es gibt sicher jede menge zu tun.
Nachdem ich mir den ersten
Überblick verschafft haben werde, gehe ich ungefähr wie von Klaus beschrieben vor, jedoch nicht
ohne vorher nach der Pumpe zu schauen.....
Ich bin gespannt ob der Motor ein Lebenszeichen von sich gibt.
Und wenn ja welches :eek:
Also gut, mein Senf noch hierzu:
Materialien und Teile:
-3,75 ltr. 10W40 o.ä.
-Spritfilter plus 2x Dichtung Filtereingang, 2x Dichtungen Filterausgang
-Ölfilte-evt. Ölablassschraube plus Dichtring
-Luftfilter
(ggf. -Verteilerfinger und-kappe)
-4 Zündkerzen NGK BCP 7ES
-5-10 ltr. Superbenzin
-(evt. 5ltr. Frostschutz)
Vorschlag zum Vorgehen:
-(Alt)Öl des Motors in sauberes Gefäss ablassen, Ölablassschraube vorerst offen lassen, die alte Plörre bracht schon einige Zeit bis sie sich aus der Wanne bemüht hat.
-Ölfilter erneuern
-Zündkerzen raus , ein Spritzer Öl in jeden Zylinder und Motor per Hand ein paar Mal durchdrehen
-Sprit im Tank abpumpen. Dazu lässt sich auch die Benzinpumpe nutzen (und damit gleich deren Funktion testen:rolleyes:):
-Benzinleitung an der Einspritzreling vorn lösen und leitung in sauberes Gefäss stecken
-Batterie einsetzen Zündung aus
-Sicherungen von Benzinpumpe und Bremslicht ziehen (30/31?) und JE EINEN POL der Sockel überKreuz brücken: Benzinpumpe sollte laufen und den alte Sprit ins o.g. Gefäss befördern.
-Anschliessend Leitung wieder dran und in ein paar Liter frischen Sprit investieren sowie
-den Filter wechseln (bei diesem MY noch vorne links im Motorraum.)
-Kühlwasserrest ablassen , dazu genügt es den Rücklaufschlauch des Kühlers abzuziehen und das Wasser darunter aufzufangen. Dann mit Wasser (oder sicherheitshalber Kühlwassergemisch) auffüllen
- Alle Schauchklemmen etwas nachziehen
-Ölablassschraube rein, 3,75 ltr. frisches Öl einfüllen
-Zündkerzen und Benzinpumpensicherung noch nicht einsetzen,
Zündung an: Brennen alle Lämpchen, v.a. die der Öldruckleuchte?
Falls ja:
-Motor mit Anlasser drehen lassen bis Öldruckleuchte erlischt
Dann erst Kerzen und Sicherung rein...und starten.:smile:
Dann auf Geräusche horchen und falls o.k. mit ca. 1500. umin weiterlaufen lassen.
Wärend des Warmlaufens auf Undichtigkeiten achten und die Kühlwasseranzeige im Auge behalten.
Viel Erfolg!
Fällt mir jetzt auf. Hat TU8 auf der Haube immer 4 Schlitze und TU16 der Stücker 8?
Nein, was Du auf dem Foto nicht erkennen kannst: Der Vorbesitzer hatte zum "Einlagern" alle Schlitze mit Klebeband verschlossen um das Eindringen von Wasser oder was auch immer zu verhindern. Einige Klebestreifen fehlen jetzt einfach....
Na, da gratuliere ich!
Ein wirklich schönes Auto, da macht das Aufbauen sicher Spass!
Hmmm, bis wann denn dieses?
Ab '86 gab es ja (nunja, zumindest lt. EPC ...) nur noch den 93 62 898.
Und könnte man ansonsten den bisherigen Wandler nicht einfach in das 'neue' Getriebe stecken?
Davon ab wäre eine Ingangsetzung des Originalgetriebes wohl die DEUTLICH schönere Lösung. Wenn es innen noch keinen metallenen Salat gegeben hat, sollte das doch inzubekommen sein, würde ich hoffen wollen.
Nach dem gestrigen Trailertag war heute Familientag. Dennoch Zeit genug den Kofferaum zu leeren und das Ersatzgetriebe rauszuwuppen. Dieses Schild lag dabei:
Ansonsten lief nicht viel, sehr positiv ist die Erkenntnis, das Schweissarbeiten kein Thema werden dürften. AWT, radläufe Kofferraumecken... alles gut. Einzig die Stossdämpferaufnahme vorne rechts oben im Motorraum und das Unterfahrblech unter der vorderen Schürze sehen nicht mehr so toll aus.
Und die Fahrwerksteile wie Querlenker, Achsrohr usw. haben doch schon deutlich korrodiert.
Ich unterstelle, das der 900 karosserieseitig deutlich schlechter da stehen würde, wenn er die letzten 14 Jahre im ganzjährigen Einsatz gewesen wäre
Mehr Sorge macht mir da noch der muffige Geruch im Innenraum:
Auch wenn sich auf dem Leder noch kein Schimmel gebildet hat, riecht es doch nach feuchtem Keller. Die Unterbringung war in den 14 Jahren sicher nicht optimal.
Obwohl: Sehr feucht dürfte es eigentlich nicht gewesen sein, die Spanndrähte in den Türtaschen sind noch blitzeblank.
Der 84iger war -auch aus meiner Erfahrung - rostmässig der beste Jahrgang! Da findest du selten was. Glückwunsch und je näher das H-Kennzeichen rückt, desto schneller steigen die Preise, wetten?
Noch gibt's günstige Gradschnautzen....
Muffig??? Mach mal die Teppiche hoch...
Bei Automatikgetrieben haben sich die Jungs vom hiesigen US-Car Club bewährt. Borg Warner kennen die gut.
Es gibt zwar nicht viel neues zu berichten, aber dafür einige neue Bilder. Staubig aber vielversprechend:
DSC_6754.jpgDSC_6737.jpgDSC_6738.jpgDSC_6740.jpgDSC_6745.jpgDSC_6749.jpgDSC_6750.jpgDSC_6751.JPG
Diesen Schalter für Nebelscheinwerfer habe ich bislang noch nie gesehen,ich kannte nur diesen Zusatzschalter mit der EXTRA Beschriftung
