Also nochmal klar und deutlich, weil ihr das alle etwas undurchsichtig macht.
Es gibt zwei verschiedene Hardware- Ausführungen, beides jeweils für vorn und hinten.
1. Fensterheber ohne Einklemmschutz
Erkennbar an, nur zwei Kabeln pro Fensterhebermotor und der Fensterheberschalter der einzelnen Tür hat nur eine Raste nach oben.
2. Fensterheber mit Einklemmschutz
Erkennbar an, sechs Kabeln pro Fensterhebermotor und der Fensterheberschalter der einzelnen Tür hat zwei Rasten nach oben.
Jetzt gibt es verschiedene Konfiguration/Möglichkeiten.
1. Buchhalter weder vorn noch hinten Einklemmschutz, ab Werk kein öffnen und schließen über den Schlüssel.
Hier kann das öffnen vorn und oder hinten per Schlüssel mittels Tech2 einprogrammiert werden.
2. Standard bei Vector, ARC und Aero
Einklemmschutz vorn und hinten ohne Einklemmschutz, ab Werk meist öffnen vorn per Fernbedienung. Hier kann mittels Tech2 das öffnen aller Fenster per Schlüssel programmiert werden und das Schließen der vorderen Fenster mittels Fernbedienung.
3. Einige MY03 (abhängigkeit unbekannt) und wahrscheinlich US- Modelle bis 2006 Einklemmschutz vorn und hinten. Hier kann das öffnen und schließen aller Fenster per Fernbedienung programmiert werden.
Zum Nachrüsten dieser Funktionen benötigt ihr den jeweiligen Sechs- PIN- Motor, den jeweiligen Türschalter mit je vier Rastpositionen (zwei runter und zwei hoch), die entsprechenden Türkabelbäume, oder ihr pint diese selbst. Anschließend muss das ganze für jedes Türsteuergerät einprogrammiert werden. Damit der Einklemmschutz funktioniert (auch nach jedem abklemmen der Batterie) muss dieser geteached werden. Prozess steht in der Betriebsanleitung.
Erst dann funktioniert auch das Comfort- Schließen.
Gleiches gilt für ein eventuelles Schiebedach.
