Hallo Freunde des schwedischen Automobils,
mein aktueller Neuerwerb bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen, vielleicht habt ihr ne Idee.
2007er 9-3 II SC
1.9 TID Z19DTH 150PS
jungfräuliche 249306km gelaufen :-)
Nach Kauf habe ich die Regelstange der Drallklappen mittel Swirl Repair repariert, da die Lagerung ausgeschlagen war.
(vor 3000km)
Letzlich rückelte der Motor bei Konstantfahrt und ging in den Notlauf. (Check-Engine leuchtete)
Daraufhin habe ich auf Verdacht mal den Saugrohrdrucksensor ausgebaut und gereinigt. (war bitter nötig!!!)
Das AGR-Ventil ist soweit i.O., mechnisch leichtgängig und nur minimal mit Rußstaub besetzt.
Am folgenden Tag war die CE-Leuchte aus, es fehlte jedoch das letzte Quäntchen Leistung, der Turbolader lieferte erst ab ca. 1900 U/min Schub.
Eine anschließende Fehlerauslese förderte den Fehlercode P2075 Drallregulierung zu tage. Die Klappen bewegten sich aber noch. Stellgliedtest auch i.O.
Leistung auch wieder sehr gut.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ist es möglich, dass die Klappen bzw. der Stellmotor nur sporadisch hängen? Gibt es noch einen weiteren Schalter oder Sensor der auf die Drallklappenregelung wirkt?
Ich habe nämlich nicht so wirklich Lust den Stellmotor zu tauschen!
Vielen Dank
Alex
2007er 9-3 II SC
(vor 3000km)
Vielen Dank
Alex
