Danke,
na sagn wa mal 3 Stunden Samstag + 5 Stunden Sontag
Nimmt ja halt Zeit wenn mann merkt dass man das eine oder andere Teil nicht und dann über Alternativlösungen nachtdenkt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt viele neue Freunde im Audio-Kabel-Zubehör Laden
Betreffend MDF Adapter von Hochgartz am besten statt Löchern Schienen machen so ca. 1cm länger machen, MDF kann man ja leicht schneiden, auch ist genug Platz wenn man nicht schneiden möchte (sieht ja sowieso kein Schwein).
Einbautiefe der Boxen war 53mm, hat mit 10mm MDF prima geklapt - Fenster hat genug Platz.
Auf den Hochgart Hinweis achten dass die Einbaubreite nicht mehr als 130mm beträgt, sonst muß man schwedischen Stahl bearbeiten und das willst Du nicht - am besten 160mm Boxen.
Medialink:
Leider passt der Medialink nicht auf den AS3 Träger, bin zu einem Schlosser gegangen und hab den machen lassen - ist ein Streifen aus Stahl der gebogen werden muß (Tieferes "U" Profil als beim AS3) und an dem nur ein Loch mit Gewinde gemacht werden muß (die untere Schraube beim Fussboden) und Loch zum verschrauben des Trägers zum Chasis.
Anschliessen geht sehr Einfach, wirst bissl damit fummeln den AS2 mit all den neuen Kabeln zurückzuschieben - aber wichtiger Hinweis - ist machbar
Verstärker Konfiguration - AS2 - Isoamp - FL und FR gehen über zusätzliches ISO Kabel auf Isoamp Ausgang auf Frequenzweichen dann von den Weichen - Tweeter an die Panellautsprächerkabel, Tieftöner geht über den AS3 Kabel an den Türen.
Auf der Kiste der Boxen steht ein dickes "4Ohm" aufgedruckt also geht!
Ist laut JBL Katalog für den 9-3 vorgesehen - also TW und TT habe je 2Ohm aber als System sind sie für den Isoamp 4Ohm daher alles OK - gleiches System verwendet Infinity (konnte aber von denen kein Modell finden dass der Einbautiefe/Höhe entspricht - nur alte Modelle)
Dämmmaterial war schon von Saab genug verbaut - eigentlich als ob es die Boxen schon gebe - ich habe nur die Boxen mit Hartschaum von hinten bedeckt (wurde mitgeliefert) als eventuellen Wasserschutz (war aber völlig trocken in der Tür - und das Auto hat ja fast 10 Jahre)
Medialink Controller wurde statt Handyhalter verbaut - Foto heute Abend, da ich mit dem Saab mit einem Nokiahalter gekauft habe und selber ein HP benutze das einen USB Anschluss verwendet.
Kabel (2,5mm 4pol Stereo) fürs Handy liegt jetzt auf der Gummimatte unter dem Aschenbecher
Grüsse
