- 22. Apr. 2009
- 8
- 0
- 9000 I
- 89
- Ohne
Hallo liebe Saab Gemeinschaft.
Habe mit meinem 9000 2.3 16V "kein Turbo" folgendes problem,
vor einiger zeit fing er nach dem Starten an sehr unruhig zu laufen. Das gab sich aber nach 5-10 sek.
Dies passierte ca. 4-5 mal innerhalb von 4 Wochen.
Dann auf einmal lief er sehr unrund, als wenn er zuviel Sprit bekommen würde und fing an zu Bocken.
Habe daraufhin den Kraftstofffilter erneuert, neue Kerzen eingebaut und last but not least neu Propfen für die entlüftung in die Ansaugbrücke gesetzt weil sehr verschliessen..Brachte aber allen keinen erfolg.
Was mich wundert, er zeigt mir kein CE an. Muss sagen das nachdem ich den KSF getauscht habe er nicht mehr bocken tut.
Habe jetzt mal nach anweisungen hier aus dem Forum folgendes gemacht.
Alle Unterdruckverbindungen überprüft OK
Drosselklappe mit Poti OK
Heute Zündkassette ausgebaut , Kerzen eingesteckt und auf Masse gesetzt. 4 Zylinder hat keinen Zündfunken.
Wie kann ist jetzt herausfinden ob die Kassette defekt ist, oder das Steuergerät? Kann ich das Steuergerät irgendwo auslesen lassen???
Würde mich über jeden Tip freuen
Vielen Dank.
Stephan
PS: 4 Kerze ist sehr nass
Vielen Dank.
Stephan
