Elektrik 3te Bremsleuchte Leuchtmittel
30. Jan. 2007
9000 II
98
FPT
Hallo zusammen ,
es geht um unseren Kombi , MY 99 . Eins der LED's in der 3ten Bremsleuchte funktioniert nicht und ich würde das gerne reparieren . Weiß jemand was da verbaut wurde ? Bezeichnung oder Typ der Leuchtmittel oder muss ich die komplette Bremsleuchte ersetzen ?
Gruß Uwe
Hallo Uwe, schonmal dort geschaut?
saab-cars.de/threads/zusatzbremslicht-leuchtmittel.80993/
saab-cars.de/threads/dritte-bremsleuchte-kombi.56960/
saab-cars.de/threads/dritte-bremsleuchte.27380/#post-645447
Wenn du nicht selbst löten willst, findest du eine gebrauchte 3. Bremsleuchte (Teilenummer 5335864) dort für 75€:
b-parts.com/de/autoteile/beleuchtung/bremslicht-saab-9-5-estate-ys3e-19-tid-saab-5335864
Oder nur das Leuchtmittel LED Bremsleuchte (Teilenummer 5407572) für 50€:
scanparts.team/de/product?info=5720
Hallo Chris ,
Ich danke dir , hatte auch die Suche bemüht aber nicht wirklich was gefunden . Bei unserem '99 Model sind LED's verbaut und beim 2002er Model wohl wieder Glühlampen.
Die Teilenummern hatte ich schon im EPC gefunden aber ich würde ungern die Leiste wegen 1er defekten LED entsorgen . Ich schau mir aber die Lötstellen mal genauer an
Wenn du da Probleme feststellst, absaugen und mit frischem Lot neu verlöten ist meist am besten. Bei SMD eine Seite nach der anderen, eher mit Entlötlitze als Pumpe.
