5. Gang erschwert einlegbar
22. Nov. 2009
900 I
88
Ohne
Moin zusammen,
Seit wenigen Wochen läßt sich der 5. Gang nicht mehr direkt einlegen, sondern nur noch, wenn gleichzeitig der Schaltring vom Rückwärtsgang leicht angezogen wird. Kennt jemand das Problem, bzw. Abhilfe?
Danke im Vorhinein
MoinMoin
der Führungsstift welcher unten in der Schaltkulisse hat nicht mehr die richtige Länge(22mm).
Schaltsack unten abziehen, drei Schrauben lösen, kompletten schalthebel herausnehmen und Länge des Metalstiftes messen der unten herausschaut. Durch drehen des Stiftes lässt sich die Länge ändern.
Hm, mal langsam.
Ich würde vorher das Gummielement des Schaltgestänges prüfen. Ggf. ist dieses nicht mehr ganz "frisch", durch Öl aufgequollen. Zu finden im Motorraum unten an der Verbindung des Schaltgestänges zum Getriebe.
Erik
auch wenn das mit der direkten Thematik des Einlegens des 5.Ganges so nichts zu tun hat: diese Problematik ist mir über drei verschiedene MJ (1986, 1989, 1992) bestens und grundsätzlich beim Einlegen des 2.Ganges - vor allem im Winter (Getriebeölstand und Sorte entsprechen der Spezifikation) - bekannt...
