9-3 Cabrio, 1,8T, 2006, Fehlercodes P0638 P0606
22. Jan. 2022
9-3 II
2006
Hallo werte Saab Gemeinde.
seit gestern hat unser Cabrio einen sehr unruhigen Leerlauf, ruckelt sporadisch und springt schlecht oder manchmal garnicht an.
Ich habe folgende Fehler und Informationen per OBD2 ausgelesen:
Motorelektronik
DTC Beschreibung
P0638 - Falsche Drosselklappenstellung
- Sporadisch
P0606 - Internes Steuermodul, Hauptspeicher (RAM), Fehler
- Sporadisch
Echtzeitdaten:
Benzin - Datenliste 28 (12:58:03)
Name Wert Einheit
Fehlzündung Zylinder 4 2 PCS
Benzin - Datenliste 27 (12:57:52)
Name Wert Einheit
Fehlzündung Zylinder 1 7 PCS
Fehlzündung Zylinder 2 1 PCS
Fehlzündung Zylinder 3 4 PCS
Benzin - Datenliste 21 (12:57:31)
Name Wert Einheit
Drosselklappenpositionssensor 1 3,00 V
Gaspedalsensor 2 1,94 V
Benzin - Datenliste 17 (12:57:05)
Name Wert Einheit
Fehlercode gespeichert Nein
Fehleranzeigelampe (MIL) Aktiv
Motorstopp Inaktiv
Erzwungener Leerlauf Inaktiv
Störung Drosselklappensteuerung Ja
Kraftstoffpumpenrelais Ein
Hauptrelais Ein
Zündung +15 Ein
Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Vielen Dank im Voraus!
Aha, vielen Dank für die Info!
Gibt es die Möglichkeit den Fehler weiter einzugrenzen, oder bleibt nur das Motorsteuergerät tauschen und schauen ob es funktioniert?
Hallo, lief das Auto denn vorher tadellos? Wenn diese ganze Liste an Fehlern auf einen Schlag kam, pflichte ich meinem Vorredner bei, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit das Steuergerät sein sollte. Bei den 4-Zylinder-Turbos ist das auf der Ansaugbrücke und unter der Motorabdeckung montiert und bekommt recht hohe Temperaturen bzw. starke Temperaturwechsel ab.
Bei mir waren es zwar nicht die gleichen Fehlerspeichereinträge, jedoch kamen diese wie aus dem nichts (6 Fehler auf einen Schlag). Nach nicht allzu langer Recherche kam ich dann auf die Vermutung des Steuergerätes. Habe dieses dann bei einem einschlägigen Instandsetzer reparieren lassen (vor 1 Jahr) und bin seither vollauf zufrieden. Kosten waren glaube ich so 450 €.
