Hallo,wenn du einen Ende 96er hast passt das,ich habe das vor 4 Wochen verbaut und Hinten hab ich Vectra V6 Naben mit 286mm Bremsscheiben.( Handbremsseile sind aber dann unten) Handbremsseilführung von den alten Naben abschrauben und an die Vectra Naben schweißen,Gewindestange Handbremshebel verlängern,fertig.Und du wirst sehen jetzt bremst das Teil auch richtig.Tip vorne MTEC Scheiben gelocht und geschlitzt mit original ATE Belägen,hinten ATE Scheiben mit Becker Belägen.Kostenpunkt zusammen 250 Euronen,neu.die Vectra Naben sind gebraucht,iss klarAlso könnte ich auch an meine VA die Scheiben und Bremssättel von einem Aero auf einen 96er 902 packen
eigentlich schon dran..;-)Also könnte ich auch an meine VA die Scheiben und Bremssättel von einem Aero auf einen 96er 902 packen
was für ein aufwand...mit 286mm Bremsscheiben.( Handbremsseile sind aber dann unten) Handbremsseilführung von den alten Naben abschrauben und an die Vectra Naben schweißen,Gewindestange Handbremshebel verlängern,fertig.
hat mit schlaumeierrei nichts zu tun, das ist fakt, dein aufwand zeugt von Unwissenheit, welche duHandbremsseile sind aber dann unten) Handbremsseilführung von den alten Naben abschrauben und an die Vectra Naben schweißen,Gewindestange Handbremshebel verlängern,fertig.Und du wirst sehen jetzt bremst das Teil auch richtig.
hier mehr wie ausreichend darlegst.auch neuere Sättel ich habe 9_3 Aero Sättel hinten ,sind die gleichen wie 900 II, 35mm.
hättest Zastava stehen lassen sollen..........so kann sich jeder ein Bild machen wer/was sich hinter deinem Nick verbirgt.Aufwand ist wenn man Zastava fährt und die Blinker Birne nicht selber wechseln kann,fährst du Zastava?????
Und jetzt wird mir das hier zu dumm,was und wieviel jeder in seine Autos steckt ist jedem selber überlassen.
wovon @pantheon redet, ist bis auf die handbrems(bastelei), das was bei Dir in serie verbaut ist...............also alles gut!Soll das hier eine Bastelei mit Lizenz zum Selbstmord werden oder bekommt man hinterher auch TÜV für so einen Umbau.
Und für das Forum gefällt mir der Ton schon mal gar nicht, geht garantiert auch anders.
