9-3 Sauger auf Turbomotor umrüsten
13. Nov. 2009
9-3 I
1998
Ohne
da ich ja aus gegebenen Anlass vermutlich einen "neuen" Motor brauche habe ich hierzu eine Frage. Ist es prinzipiell möglich statt des B204i auch einen Turbomotor einzusetzen? Was müsste dann noch alles gewechselt weden (Räder, Bremsen, Instrumente, Steuergerät)?
Vor allem das Getriebe. Ist ziemlich kurz übersetzt, ob es das Drehmoment aushält ist fraglich.
so als sportliche Herausforderung? Oder was ist am deinem Schätzchen so besonders, dass du den Aufstand treiben willst?
Steuergerät und vor allem Papiere!
Motorschaden, vermutlich Loch im Kolben. Genaueres erfahre ich heute nachmittag.
ja schon klar. Das meinte ich nicht. Aber wolltest du jetzt aus deinem Sauger einen Turbo machen oder wolltest du deinen Sauger-Motor mit einem Turbo-Rumpfmotor wieder instandsetzen? Weil du den billig bekommen kannst oder warum auch immer statt eines i.
War nur so eine Idee, wenn der Motor eh getauscht werden muss, dann einen Turbomotor zu nehmen. Lässt sich zwar machen, ist aber in der Werkstatt defacto nicht bezahlbar.
Wird dann wohl irgendwann ein 901 Turbo als Zweit SAAB.
