Sonstiges 9000i Ansaugbrücke
17. Jan. 2011
9-5
2001
LPT
beim wechseln der Kopfdichtung beim 9000i (kein Turbo) ist mir einer der 3 Unterdruckschläuche welche in die Ansaugbrücke gesteckt werden verloren gegangen. Angeschlossen hab ich den der vom Ventildeckel kommt und den andern der zwischen der Brücke unten an dem Ventil sitzt. Nun hat die Brücke aber in Richtung Ventildeckel 3 Unterdruck Anschlüsse und ich finde keinen losen Schlauch mehr im Motorraum den ich Anschließen könnte. Klar könnt Ihr jetzt sagen "hättest bei der Demontage besser aufgepasst....." aber
da liegt der Hacken, ich habe Ihn nicht zerlegt sondern nur zusammen gebaut. Kann mir jemand von euch sagen welche 3 Anschlüsse in die Ansaugbrücke beim Ventildeckel gehen?
Wäre wirklich dankbar denn irgendwie mag er wenn es kalt ist das Standgas jetzt nicht mehr richtig.
Die Angabe des Modelljahres würde helfen.
2,0 oder 2,3 "i"?
Je mehr Info, desto einfacher die Hilfe...
Oh Natürlich, Sorry vergessen.
Es handelt sich um einen 2,3i Bj 1992
Danke für eure Hilfe.
Also ich kann nicht ganz folgen. Kannst Du ein Bild einstellen? Am Ventildeckel ist doch nur der eine Unterdruckanschluß für die Kurbelgehäuseentlüftung?
