9175290 Geräusche
Fin
12. Feb. 2017
900 II
1997
Als ich heute die Motorhaube öffnete, hörte ich ein leises Summen und hörte dann, dass es von so ein graues Gebilde kam wo die Nummer 9175290 drauf steht. An dem Gebilde ist ein Stecker dran und wenn ich den abziehe, ist das summen weg.
Der Motor war aus. Ist da etwas defekt, oder muß das so sein?
Ladedruckventil?....Photo wäre natürlich schon mal nicht schlecht....wenn das Fahrzeug noch die Leistung..bzw. Leistungsentfaltung hat wie es soll dann ist doch alles in Butter.....
Das EPC sagt zur Teilenummer Magnetventil……sitzt beim Turbolader ……ob das allerdings solche Geräusche macht weiß ich nicht……
Dieses ist nicht mein Motor, aber er sieht halt auch so aus und an dem Pfeil das Teil was leise summt.
.... Pfeil das Teil was leise summt.
Ja - das ist das Ladedruckregelventil / Ladedruckventil.
Schau dir mal die angeschlossenen Schläuche an - ob die noch alle drauf sind und ob sie auch alle dicht und auf KEINEN Fall porös sind!
......denn wenn dort falsch Luft gezogen wird - dann kann das Ventil summen/brummen.
Schaue ich mir morgen am Tag mal an.
Was macht den das Ventil?
ok danke, schaue ich mir mal an
Das Ventil wird von der Trionic mit einem gepulsten Signal gesteuert. PWM ist das Stichwort. Denn das Ventil kennt nicht nur auf und zu sondern kann einen Druck proportional zum PW-Verhältnis einstellen. Und der Takt dafür liegt bei 90Hz, also etwas unter dem Netzbrummen eine Trafos.
Wobei ich aber zugeben muss, dass ich das bei meinem 902 noch nie gehört habe nach dem Motor abstellen. Vom 9-5 Diesel kenne ich das aber, dass ist das entsprechende Teil ziemlich laut bei der Arbeit und die Regelung läuft nach dem Abstellen einige Sekunden nach. Wohl falls man gleich wieder startet.
