Abblendlicht geht nur verzögert an!
14. März 2005
Liebe Saabler,
ich und leider auch meine Saab-Werkstatt kapitulieren vor einem Phänomen:
Das Abblendlicht schaltet sich nur verzögert ein. Manchmal nach 5 sec, machmal nach 1 min, das längste Mal mußte ich 15 min warten bis ich mit dieser Zicke von Auto losfahren konnte.
In der Werkstatt hat man das Relais ausgewechselt, was aber keine Linderung brachte...
Ach ja, der Nebelscheinwerfer dabei auch nicht.
Hat jemand eine Idee? Nur im hellen Fahren macht kein Spaß!!
Grüße aus Kölle
Oliver
Ist schonmal ein Hinweis, dass der Nebelscheinwerfer auch nicht angeht.
Weißt Du wo das Relais sitzt ? Hast Du einen Schaltplan (hat jemand anders hier einen Schaltplan ???) ???
Man müsste erstmal prüfen ob das Problem, da das Relais selbst ja schon getauscht ist, vor oder hinter dem Relais sitzt.
Hast Du alle (und ich meine alle) Sicherungen geprüft ? Nicht nur die für's Licht ?
Autoelektrik ist in Sachen "ich bekomme meine Spannung von hinten durch die Kalte Küche" ein wenig tückisch.
Gibt es irgendwelche Beobachtungen, bzgl. Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie lange Zündung bereits an ist ?!
Was ergibt direktes aus/ein-schalten, wenn schon an war ?
Funktioniert das Standlich tadellos ?
Funktioniert die Lichthupe ?
Funktioniert das (Festgesetzte-)Fernlicht, wenn das Abblendlich eingeschaltet aber aus, bzw. eingeschaltet aber an ist ?
Gruss,
tomas
Hier etwas zum Schmunzeln:
Da ich mit meinem Auto zum TÜV mußte hoffte ich natürlich, dass das Licht in diesem Moment funktioniert....
Doch nach der Untersuchung kam der TÜV-Mitarbeiter zu mir und teilte mir mit, dass EIN Abblendlicht nicht funktioniert ????
Aha, auf einmal meldet die Elektronik im Display, dass es einen "Front-light-failure" gibt...
Ok, ich tausche die Lampe aus und siehe da, seit dem funktioniert das Licht wieder ohne Probleme...
Sachen gibts....
Gruß aus Köln
Oliver
