gerald
Saaboteure e.V.
- 02. März 2003
- 5.240
- 1.632
- 95
- 1966
- Ohne
Da es zu dem Thema mehrere Beiträge aber keinen wirklich übersichtlichen gibt, möchte ich gerne die Infos hier zusammenführen.
Ich habe meinen ´96 9000 CSE von der ursprünglich verbauten starren auf die originale abnehmbare Brink Anhängekupplung umgerüstet.
Glücklicherweise wusste ich im Voraus nicht, dass ich dazu die Stoßstangenhaut ausschneiden musste und dass dann am Schluss der Montagestumpf ziemlich hässlich hervorschauen würde.
Provisorisch habe ich dann mal ein 50er Abflussrohr mit Deckel besorgt, gekürzt und so weit der Länge nach aufgeschnitten, dass es aufgesteckt werden konnte. Damit konnte ich die Stange auch gut fetten und so vor Rost schützen. Optisch befriedigend war das aber nicht.
Die komplett passende Abdeckung gibt´s nicht mehr, auch eine Suche am Marktplatz brachte kein Ergebnis.
In einem früheren Beitrag ( HIER ) hatte @patapaya geschrieben, dass die Kappe selbst noch bei Skandix zu haben sei ( HIER ) , allerdings ohne das Anschlussstück, das über die Zugstange gesteckt wird.
Zur Illustration borge ich mir mal die Fotos aus, die Ralph mir dazu per PN geschickt hat:
Da es die Kappe aber einerseits nur auf Vorbestellung gibt, die Optik mich nicht vollständig befriedigte und ich mir zusätzliche eine Bastellösung hätte überlegen müssen, wie ich das Ding letztlich befestige, erschien mir das auch nicht als der Weisheit letzter Schluss...
Wichtig war aber der Hinweis, dass diese Kappe offenbar vom 900II bzw 9³ I stammt und somit offenbar modellübergreifend passt. Beim Recherchieren hier im Forum bin ich dann im dortigen Unterforum über folgenden Beitrag gestolpert: HIER
Und die gibt´s tatsächlich noch bei Skandix, und zwar incl. Rohrstück: HIER
Zuhause dann vorerst einmal Enttäuschung, denn das Rohrstück hat einen zu großen Durchmesser, hält also auf der Anhängekupplung des 9000 vorerst einmal nicht.
Das ließ sich dann aber recht einfach beheben, indem ich vom vorher aufgesteckten Abflussrohr einfach ein Stück abgeschnitten und es innen in die Hülse eingeklebt habe, um so den Durchmesser aufs richtige Maß zu reduzieren. Mit ein bisschen Experimentieren, damit die Abdeckung straff genug sitzt, um nicht von selbst abzurutschen, aber auch wieder nicht so fest, dass man später nur die Kappe abzieht und das Rohrstück draufbleibt ( ist in einem Zahnsegment eingerastet ) , hat das letztlich sehr gut geklappt.
Die Optik dieser Kappe scheint mir auch deutlich besser. Fotos muss ich später nachreichen, da der 9000 momentan noch ganz hinten im Carport steht und ich so nicht vernünftig fotografieren kann.
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen 9000 Besitzer hier.
