- 02. Juli 2018
- 267
- 157
- 9-3 II
- 2006
- FPT
Liebe Forumsmitglieder,
mein 9-3 Cabrio hat nach der - für Norddeutschland Kältephase - der letzten Wochen einen ABS/TCS/ESP Fehler entwickelt, angezeigt mit der gelben ABS Warn Lampe und nach Start/Selbstest im SID bei Autostart.
Hatte erst die Batterie im Verdacht die ziemlich runter war, in Ordnung neu geladen, Fehler bleibt.
eSID sagt nur C004506, laut Internetrecherche ist das ABS Sensor hinten links. Tippe auf Kabelbruch im hinteren Bereich. Termin in der Werkstatt gemacht, soll eh die großen Bremsen geben hinten.
Die Frage:
Die Lenkradsperre geht nicht mehr, seit der Meldung. Weist das auch noch auf das CIM hin?
Mehrmals das Auto noch bewegt und mit eSID ausgelesen, kein CIM Fehler, nie nicht.
Keine weiteren Fehler.
Vielen Dank,
Christoph
Die Frage:
Vielen Dank,
Christoph
