Habe folgendes Problem bisher nicht hier im Forum bei wem anders gefunden. Daher:
Mein Wagen 9000 CSE 2.0t MJ97, 258.000, löst seit neuestem bei etwas schärferen Bremsungen auf trockener Straße gerne mal ABS aus.
- Bremsscheiben und -beläge neu vor ca. 30.000 km
- es wirkt, als würde nur vorn rechts das ABS ausgelöst (ist das überhaupt wirklich möglich?)
- die ABS-Leuchte leuchtet nie (nicht bei normaler Fahrt, auch nicht beim Bremsen - aber vielleicht ist auch einfach nur das Leuchtmittel selber hin, wer weiß)
- ich habe seit einigen Wochen von Winter- auf Sommerreifen gewechselt:
- die Sommerreifen sind aber noch nicht überaltert oder abgefahren
- beim Wechsel ist mir beim Blick auf die Bremsen nichts Ungewöhnliches aufgefallen
- ansonsten wirkt die Bremskraft völlig normal stark.
Woran merke ich, dass das ABS auslöst? Nun, das ABS-typische Gefühl im Pedal bemerke ich (meine ich zu bemerken, wenn auch nur sehr leicht), ansonsten ist es schwer zu beschreiben - aber fühlt sich definitiv an als würde vorn rechts wie mit ABS gebremst, ansonsten aber nicht. Ein leichtes "klacken" ist in diesen Momenten zu vernehmen - und das von vorn rechts. Es ist schwer zu sagen, ob ich beim Bremsen gegenlenken muss - müsste ich mal auf freier Straße genau testen.
Hatte vorhin keine Gelegenheit, das Rad abzubauen und die Bremse näher in Augenschein zu nehmen - das passiert morgen. Bis dahin hat vielleicht jemand schon Tipps, wie man vorgehen sollte und auf was genau zu achten ist.
Auch interessant wäre zunächst für mich, ob ABS normalerweise überhaupt einzeln für jedes Rad oder jeder Achse gesteuert ist.
Gruß Robert
Gruß Robert
