- 16. Mai 2010
- 6
- 0
- 900 I
- 1992
- LPT
Nachdem ich mich durch ein paar der Einträge gelesen hab, kann ich Fehler eingrenzen...bin aber noch nicht ganz schlau.
Problem: Anti Lock und rote Bremsleuchte leuchten beim stärkeren Bremsen, wird Bremse nur leicht betätigt, bleiben Lampen aus. ABS ohne Funktion
> Bremsflüssigkeit wurde gewechselt
> Sensoren geprüft u einer vorne rechts ersetzt
> Bremsbeläge vor ca. 20tsd km erneuert
Beim morgendlichen Zündung einschalten erlöschen Lichter schon nach wenigen Sek.
Deutet dies alles auf fehlenden Druckaufbau hin, also eine neue Bombe?
Habe die Möglichkeit komplettes (gebrauchtes) ABS System austauschen zu lassen.
Kann mir jemand sagen ob das Sinn macht u wie aufwendig der Austausch bei einem 900er, Bj 1992 ist?
Vielen Dank im Voraus
LG Hans-Peter
LG Hans-Peter
