im Oktober letztes Jahr habe ich den ABS-Sensor hinten links gegen einen neuen getauscht. Konnte man messen, der alte hatte unendlichen Widerstand. Danach alles wieder gut.
Seit einer Woche leuchtet die ABS-Leuchte wieder. Sie geht nach dem Starten zunächst aus und nach 50-10000m wieder an, meist leider eher nach 50m. Die Fehlerauslese bei Saab ergab zu meinem Erstaunen: ABS Sensor hinten links zeitweise fehlerhaft.
Der Sensor hat im Stand einen Widerstand von 1082 Ohm, wenn man beim Messen das Rad langsam dreht, misst man zwischen 1077 und 1095 Ohm. Die Steckverbindung unter dem Rücksitz ist ok und ordentlich geschirmt. Ich habe eben die Bremse komplett auseinander genommen und alles saubergemacht, leider ohne Erfolg.
Alle Sicherungen im ABS-Kasten sind ok, ich kann auch keine wackeligen Verbindungen am Steuergerät sehen.
Mein Eindruck ist, dass die Leuchte bevorzugt in Linkskurven beim Beschleunigen angeht - das kann aber auch Zufall oder Einbildung sein....
Bevor ich jetzt den Sensor einschicke (und entweder wochenlang warte, bis er geprüft ist oder mir auf meine Kosten einen Ersatz hole mit dem Risiko, dass die Prüfung ergibt, das der Sensor völlig i.O. ist), wollte ich Euch fragen, ob Euch noch was einfällt, wo ich suchen kann oder was ich prüfen kann ?
Frederik
Frederik
