Ist es schon mal jemanden geglückt, während der Fahrt die Sensoren auszulesen?
Baujahr 1996, ABS Mk IV.
Bei Zündung an lässt sich Tech 2 verbinden, zeigt einen Fehler an (hinten links).
Ich wollte mir die Sensoren live während der Fahrt anschauen. Im Stand zeigt er alle mit 2 kmh an, nach wenigen Metern Fahrt kommt das Gepiepe, er kann keine Verbindung mehr aufbauen. Neustart Tech2 hilft nicht, es muss mindestens Zündung aus/an.
Die anderen Steuergeräte sind noch erreichbar gewesen, daher müsste der Stecker ok sein.
Funktioniert das ABS auslesen evtl. nur im Stand? Dann wäre das Menü zum Werte lesen aber ziemlich irreführend, ich hatte gehofft, dass es auch während der Fahrt funktioniert.
