Bremsen ABS Sensoren hinten, neue Zubehör oder gebr. Saab Sensoren zum austausch?
14. März 2005
- da es vielleicht auch für andere Interessant ist stell ich folgenden Beitrag nochmals ein:
ich hab an meinem 9000 1995 LPT ein dauerhaftes „ABS Symbol“ leuchten.
Den Wagen hab ich bei einem freien Händler gekauft, im Kaufvertrag hab ich reinschreiben lassen das er das ABS auf seine kosten repariert.
Beim Saab Zentrum Krefeld wurden folgende Fehlermeldungen ausgelesen:
24223 Sensor HL Signal fehlt;
44224 Sensor HR Signal fehlt;
2422G Sensor HL fehlerhaft
2422D Sensor HR fehlerhaft
24294 Sensor HR Signal fehlerhaft
Hier im Forum las ich das einige einen funktionierenden Original Saab Sensor einem neuen Zubehörsensor vorziehen würden (der Händler würde sicherlich einen „günstigen“ Zubehörsensor, keinen von Saab einbauen).
Zwei „funktionierende“ gebrauchte 1995er Kabel für hinten hab ich jetzt da, was würdet ihr jetzt machen?
Den neuen Zubehör oder den gebr. Sensor einbauen lassen, das soll ja auch einige Jahre halten, und welchen wert sollte ich ggfs für die beiden gebr. Sensoren nehmen?
Ich muss eh in die Werkstatt da dort noch einige Dellen beseitigt werden.
Jörg
Antwortzusammenfassung:
Neue Sensoren hinten kosten im Zubehör rund 140,-€, bei Saab rund 190,-€ oder sogar mehr.
Gebrauchte sind o.k., manche user würden sie neuen Zubehörteilen vorziehen.
Sensorwiderstand:
"Dies kann man leicht durch Trennen der Stecker und Messen des Sensorwiderstandes feststellen. Dieser sollte bei ca. 1100 Ohm liegen. Der Sensor hat im Stand einen Widerstand von 1082 Ohm, wenn man beim Messen das Rad langsam dreht, misst man zwischen 1077 und 1095 Ohm. Bei meinem 9k waren es übrigens nicht die vorderen, sondern die hinteren. Vor ca. 5 Jahren hinten links, und heuer der hinten rechts. Die gehen zwar recht leicht auszubauen, sind aber schweinisch teuer: ca. 170€/Stck! Und die vorderen sollen dazu noch oft eingerostet und deswegen nur sehr schwierig auszubauen sein. Messe zuerst mal die hinteren nach, geht ganz einfach: Sitzbank anheben, weißen Plastikdeckel vom Schweller abnehmen und schon hast du den Steckverbinder des ABS-Sensors vor dir.
Übrigens geht normalerweise nicht der Sensor selber kaputt, sondern "nur" der Schirm des Kabels "fault" durch. Bei den meinen war er einmal direkt am Sensor, und beim letzten Mal direkt neben der Eintrittsstelle in den Türschweller unterbrochen. Unten ein Bild des "sezierten" Kabels. Den ABS-Fehler geht übrigens nach dem Austausch des Sensors von alleine wieder weg, Fehler-Rücksetzen also nicht notwendig."
Ha- ein ABS Symbol- ich kenne (bis jetzt) nur Anti-Lock :redface: Haben das alle "neueren"?
Die Sensoren gehen leichter raus (grad vorn) wenn man das Radlagergehäuse schön warm macht (Lötlampe). Dann wird die Plasteführung weich, in der er sitzt. Hatte dazu auch schon Beiträge, keine Ahnung ob die mit weg sind.
Mit gebrauchten hab ich zwischenzeitlich die Erfahrung gemacht, das sie schnell wieder ausfallen (Schirmung schon angegriffen).
Bin mittlerweile dazu übergegangen, die Schirmleitung zu reparieren statt Sensoren zu tauschen. Aber nur für mich, will das niemand empfehlen :wink:
Mich wundert ein wenig, dass beide Sensoren fehlerhaft sind.
Habe ich das richtig verstanden, dass Du die durchgemessen hast (1080 ohm)? Dann sind die auf jeden Fall noch in Ordnung.
Laut Saab Zentrum Krefeld sind bei mir zu 90% die Sensoren (also Kabelbruch oder ähnliches) kaputt.
Evtl. ist es aber auch ein anderer fehler, ob sie durchgemessen wurden weiß ich nicht.
Letztendlich übernimmt bei mir die Werkstatt alle Kosten, klasse, bei den Preisen...
Den Austausch eines Sensors in einer guten Saab-Fachwerkstatt habe ich gerade hinter mir. Das Ding war natürlich vollkommen fest, so dass der Ausbau umständlich und zeitaufwendig und damit auch nicht ganz billig wurde. Ich habe einen Sensor von Saab genommen. Bei anderen Anbietern bin ich immer skeptisch, vieles kommt aus Billigschmieden in Fernost, ohne dass man das im Detail bewerten könnte. Gebrauchte Sensoren machen wohl überhaupt keinen Sinn, denn so etwas hat man ja in seinem Auto schon drin und ist der Grund für die Reparatur.
.. Gebrauchte Sensoren machen wohl überhaupt keinen Sinn, denn so etwas hat man ja in seinem Auto schon drin und ist der Grund für die Reparatur.
Das kann man so nicht sagen.....
Habe schon ein paar Male gebrauchte Sensoren verbaut und mußte diese nicht mehr tauschen....
Natürlich muß man sich die Kabel gut ansehen und auf Haarrisse untersuchen. Einen mit Haarrissen in der Außenummantelung braucht man nicht einzubauen....
Meist sind die Sensoren in den Halterungen ziemlich festgegammelt hab ich schon feststellen dürfen, der Tausch ist also immer ein wenig kniffelig, leichter raus gehen sie wenn man etwas Cola drüber leert (oder einen anderen Rostlöser) und das ganze über Nacht einwirken lasst. Dann gehen die Dinger leichter raus.
Das kann ich nur unterstreichen! Bei meinen beiden hinteren defekten Sensoren war äußerlich rein gar nichts zu sehen, nicht mal mit de Lupe. Die Feuchtigkeit hat wohl das Kabelende innerhalb des Sensors "umwandert" und ist in den Schirm eingedrungen mit dem Ergebnis, daß dieser an der Anschlußstelle völlig durchgefault war.
...das ist das klassische Schadensbild. Deswegen ist die Idee, gebrauchte Sensoren zu nutzen eher suboptimal - kann aber eben über einen gewissen Zeitraum retten helfen...
1. wo kann ich die vorderen Sensoren messen (eine Stelle wie bei den Hinteren ) ?
2. warum darf bei getrennten Sensoren die Zündung nicht angeschaltet werden ?
3. im Falle, kann man die Sensoren von ATE verwenden ?
vielen Dank :ciao:
(Fotos sind immer hilfreich)
1. Motorhaube auf, Deckel zwischen Scheibenwischer und Motorraum am so genannten Wasserkasten oder Aquarium abschrauben, links und rechts in der Ecke beim Kotflügel findest du die Stecker.
2. Kannst du machen, ein Fehler wird gesetzt und bei wieder angeschlossenem Sensor nicht mehr berücksichtigt. In wie weit ein TCS allergisch reagiert weiß ich nicht.
3. Sind alle von ATE
nochmals danke steini, hinten die habe ich schon gemessen und der Linke hat nur ca 700Ohm
allerdings ist seit vorgestern die Lambe wieder aus :confused:
Hast Du ein vernünftiges Meßgerät?
700 Ohm ist zu wenig....aber zu viel für einen Kurzschluß....
alle ABS-Sensoren gemessen:
vorn beide und hinten Beifahrerseite 1,1 kOhm
hinten Fahrerseite 160 kOhm - was ist mit dem Ding los - Kurzschluß sieht anders aus
interessant ist auch:
morgens losfahren lampe an, nach 10m motor aus, tor schließen, motor on - lampe aus :confused:
hat wer eine idee/einen tip dazu ?
- das Foto würd ich gern posten, hab es aber leider nicht. Ich hatte einige ABS Problem Antworten vorm großen Crash gespeichert, nur keine Fotos.
Kurzschluß ist auch äußerst unwahrscheinlich, eine Unterbrechung des Schirms schon eher. Dein Sensor ist hinüber!
Dann nimm halt solange meines: http://www.saab-cars.de/threads/saa...euchte-fuer-betriebsbremse.30251/#post-700536
