- 05. Feb. 2011
- 600
- 225
- 9-5
- 2000
- T...Turbolinchen
habe letzten Samstag Abend plötzlich die Anti look leuchte im Armaturenbrett leuchten gehabt. Darauf hin habe ich am Sonntag eine kurze Sichtung nach den Üblichen Verdächtigen vorgenommen : Sensoren u. deren Leitungen, Sicherung halt alles was man ohne Hebebühne und größeren aufwand so kontrollieren kann. Außer das das auf der Beifahrer Seite die Achswellenmanschette kaputt ist und schon etwas fett verteilt hat konnte ich nichts feststellen.
Also am Montag auf eine Hebebühne - um ggfs. denn ABS - Sensor auf der Beifahrer Seite erstmal zu reinigen ob das der Fehler ist und er damit behoben ist.
Dann die böse Überraschung der ABS Sensor und der Halter waren gar nicht fest ! - zu mindestens dachte ich das.
Aber der ABS Halter " hing am Seidenen fanden " sprich die Inbusschraube war durch gegammelt.
Jetzt das Problem ! - für mein 94`Saab ) 900 II soll es keinen neuen ABS - Sensoren mehr geben - habe bei einschlägigen Saab Händlern usw nachgefragt:
der ABS Sensor ist von VDO mit folgender Teile Nummer : 340 804/059/802 90 484 008 die auf den Sensor Steht
Was noch entscheidender ist das der ABS Halter auch nicht zu bekommen ist, bei späteren Modellen ist er aus Kunststoff ! - Bei mir noch aus Alu
Beim Halter ist an der oberen Federbein Fixierung fast alles an Material weggebrochen bzw durch Alufrass weggebrösselt.
Zum Glück habe ich bei der Autoverwertung noch einen ABS Sensor gefunden und auch einen Halter kann ich da auch noch bekommen.
Das eine Foto zeigt das weggebrösselte wo es am Federbein fixiert ist - beide Fotos zweigen denn bei mir verbauten Halter
Für Tipp ´s oder wenn einer noch einen Halter in neu hat kann sich gerne melden
Viele Grüße
Ulf
Viele Grüße
Ulf
