- 29. März 2011
- 302
- 175
- 900 II
- 1996
- FPT
Sporadischer Fehler Aero springt manchmal nicht an, bislang nur im kalten Zustand,
Anlasser dreht, Zündfunke kommt, aber es kommt wohl kein Sprit an. Kann dann mehrfach versuchen und orgeln bis die Batterie leer wird
Zündbox und Relais für Benzinpumpe (aus intaktem Exemplar) wurden schon probeweise getauscht als das Phänomen heute seit längerem mal wieder auftauchte.
Jetzt das merkwürdige: Wenn ich Startpilot in den Ansaugtrakt sprühe springt er sofort an und läuft dann auch ganz normal als wäre nix gewesen.Benzinpumpe fördert dann also.
Mach ich ihn dann aus, und starte neu springt er an als sei nie was gewesen.
Das geht dann über Wochen gut und genau dann wenn man es Morgens am wenigsten brauchen kann macht er wieder diese Zicken.
Habe keine Lust immer Startpilot mitzunehmen. Werkstatt hat auch keine Idee was es noch sein könnte und verständlicherweise wenig Lust auf Suche von sporadischen Fehlern.
Bevor ich mir jetzt selbst den Wolf suche: Hat jemand von Euch genau dieses Problem schon mal gehabt?
Wär für jeden Tip dankbar.
Gruss Peter
Gruss Peter
