Airflow Kit
31. Mai 2007
9000 II
1996
FPT
Hallo zusammen.
Ich habe letztens einen Airflowsatz für den 900 ab Baujahr 1986 (Modelljahr 1987) erstanden. Leider exklusive der Stoßstangen.
Kann mir einer von euch sagen, ob es für den Airflow spezielle Stoßstangen gibt, oder ob es sich bei ihnen um die gleichen handelt, wie bei den Modellen ohne Airflow?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Hallo zusammen.
Die Stossstangen sind auch beim Schrägschnautzer-CC identisch, beim 900TU16 und Aero lackiert (#176), beim 900i und 900S unlackiert.
Waren die Stoßstangen bei einen 900 Aero in Rot auch in Wagenfarbe lackiert?
Wieso 'auch'?
Von Carlson & ggf. anderen Sondermodellen abgesehen, waren Stoßstangen & Kit immer in 176 lackiert.
ah der name passt ja gut zu den Teilen.
Apropos, weil's so gut zum Titel paßt:
Hat 'zufällig' jemand ein Bild von der Befestigung der hinteren pre86er Planke im Bereich der hinteren Stoßstange?
Im Kit ist dort ein Loch, in welches ca. eine 8er Schraube passen könnte. Da muß es dann aber noch ein Blech oder Haken zum 'Rest' des Autos geben. Gemeint ist Teil 33 (LH 92 85 891 & RH 92 85 909). Nach den Nr'n hatte ich die Teile zwar bei F. bestellt und auch geliefert bekommen, aber irgendwie sehen mir die Winkelbleche in den Tütchen wenig passend aus ... :confused:
Hi,
ich habe mal so ein Kit abgebaut und kann mich eigentlich nur an eine Art Spange erinnern, die dann von oben in den Halter an der Karosserie geschoben wird.
Hast Du mal ein Bild von Deinen Winkelblechen?
Könnte ja auch sein, dass die nicht korrekt verpackt sind.
Viele Grüsse
Thomas
Habe leider kein Bild zur Hand, evtl heute abend.
Die Bleche sind ca. 60*40 und besitzen auf der einen Längsseite zwei 8er (?) Löcher und auf der anderen zwei Biegungen. Auf jeden Fall sind es keine 'Bügel'.
So. jetzt mal 'nen Bild:
Sorry, da bin ich tatsächlich überfragt.
Die Teile sind mir bei dem alten Aero Kit nicht aufgefallen.
Auch wüßte ich befestigungstechnisch nichts mit dem 90 Grad Winkel anzufangen.
Die Winkel gehören auf die Stosstangenbefestigung hinten, damit werden die Wangen hinten befestigt.Hab gerade mal unters Auto geschaut...
Könntest Du noch mal eine Linse mit angebauter Kamera schauen lassen?
Das wäre wirklich SUPER! Kann es mir nämlich so nicht wirklich vorstellen und im EPC sieht es ja auch völlig anders aus.
Daß der Lochabstand zu dem der Stoßstangenbefestigung zumindest etwa paßt, hatte ich auch schon gesehen. Aber lt. EPC wird das Kit-Teil ja an dem Winkel geschraubt (Schraube 18 auf obigem Bild), was mit den Teilen zumindest nach meinem Dafürhalten nicht wirklich geht. Aber evtl. habe ich ja Glück mit den Teilen, und stelle mich bloß gerader (mal wieder) zu blöd an.
Doch wie oben schon gesagt, sieht es auf dem EPC-Bild doch grundlegend anders aus. Und die Erinnerung von Thomas paßte offenbar auch besser zum EPC-Bild als zu meinen Winkeln. Oder SAAB hat da Anfang der 80er (seit wann gab es das Kit?) mal wieder irgendwann was verändert, ohne die EPC-Darstellung anzupassen ...
So, nach dem netten Hinweis von unserem SAAB-bewanderten DS-Freund habe ich es dann doch noch mal probiert.
So weit scheint das auch zu passen und dann per Blechschraube zu befestigen sein. Aber: Zw. Beplankung und Rückleuchte habe ich dann ca. 15mm (geschätzt) Spalt. Und ich dachte eigentlich, da daß da quasi 'auf Stoß' sitzt.
Hat evtl. mal jemand eine Detail-Aufnahme Rückleuchte-Kit-Stoßstangenecke oder könnte kurz eine solche machen? Wenn ja: Allerbesten Dank vorab!
Alles klar.
Ich dachte immer an ein Bauteil, dass neben dem langen Blechhalter an der Beplankung sitzen muß.
Stoßstange und Beplankung bilden direkt unter Rückleuchte eine Linie.
Die Einbuchtung der Beplankung für die Stoßstange muß direkt am Eck der Rückleuchte beginnen.
So kenne ich es.
Hier die Ecke!Geht das so?Die Stossstange zu demontieren ist etwas aufwendig...
Besten Dank Frank !
Alles klar: OK Planke = UK Rückleuchte
Daß am abgesetzten Plankenteil unter der Rückleuchte dann reichlich Platz ist, ergibt sich damit nun von selbst.
