Saab Stock Car
Schrotti / 9k Stock-Ente
- 07. Okt. 2006
- 7.001
- 549
- Rostlaube
- Ohne
hat jemand heute auf Kabel 1 "Abenteuer Auto" gesehen ?
da wurde eine Analysemethode vorgestellt, bei der auf ein chemisch behandeltes " Löschpapier" ein Tropfen Motoröl aufgebracht werden muss, nach einigen Stunden kann man anhand von Vergleichsbildern die verschiedenen Metall-, Russ- und Treibstoffanteile einschätzen.
Die Ergebnisse wurden mit Laborwerten verglichen und haben zumindest einen guten Anhaltspunkt gezeigt.
Dass der 15.000 km "alte" Ford dabei wesentlich schlechtere Werte hatte als der 230.000km gelaufene 900er 16V turbo und vom Labor ein sofortiger Ölwechsel für den Ford empfohlen wurde..
(verglichen wurde allerdings ein Ford-Diesel mit einem Saab-Benziner, es wurde nichts über die genaue km-Leistung der beiden Fahrzeuge mit dem jeweiligen Öl gesagt)
der Saab hatte jedenfalls weniger Treibstoffanteil und auch weniger Metallpartikel im Öl,
wobei die Metallpartikel ja vielleicht noch auf die geringe Laufleistung vom Ford und den Abrieb beim Einfahren zurückzuführen sein könnten ?
ich bin jedenfalls gespannt, ob der Bericht so nochmals zu sehen sein wird oder ob da jemand die nochmalige Ausstrahlung verhindert oder verändert......
